du ska inte bara dimensionera den rätt, du ska koppla in den rät också.
när man kör med värmepump, vill man inte ha en ack som är fylld med massa varmtvaten & som man sen schuntar ner till lagom temp.
normalt så klarar men sig bra utan ack när man har värmepump, men man kan koppla in en om man har liten vattenvolym i radiatorsystemet & så ska den kopplar i serie med radiatorerna, så den endast utgör en volymförstoring på ditt radiatorsystem.
om man har för stor volym, kommer systemet bli för trögt, det hinner inte med vid snabba väderomslag.
Glöm acktanken för husets värme. Acktank (dubbelmantlad vvb) behövs bara då du ska värma varmvatten.
Jag kör helt utan acktank. Vikten på kopparrör, radiatorer (och resten av huset) är så pass stort att du får tillräcklig massa ändå.
Nja, om man t.ex. har golvvärme så är det inte alls mycket vatten i systemet (ca 30l för en normalvilla). Då kan det vara en god idé att komplettera med en acc för att få schyssta gångtider på pumpen. Sen om det är viktigt att ha det med en modern värmepump råder det delade meningar om.
även här är det volymäkning vi är ute efter, tycker därför vi ska lakka det för volymökare o inte ack, då man har olika inkoppling när man är ute efter volymökning mot om man vill "spara enerrgi iform av varmt vatten i en behållare "
