Hej vad kan detta bero på och hur åtgärdar jag det?
Har testat att trycka in en röd knapp vid elskåpet men den slår till igen direkt.
Med vänlig hälsning,
Torbjärn
Torbjärn
99 grader? Har du känt på röret? Ingen givare som gett upp/tappat kontakten?
Ser ut som symbolerna pekar på framloppet till radiatorerna, den ska inte vara 99 grader. Är det på nollan ute så ska väl en hyfsat modern kåk ha kanske 40 där?
Jag har känt på alla rören och de är inte 99 grader iaf.
I vattenfördelarskåpet till golvvärmen står de på ca 20 grader.
Tror ni jag kan köra den pannan med felmeddelandet eller är det bättre att stänga av den helt?
Stängde av den i några timmar. Slog på den nu och det var 36 grader istället för 99. Men den stod och tickade regelbundet som att ett relä slår till och av. Sen efter 5 min visade den 99 grader igen och rött larm. Så nu stängde jag av den igen på huvudströmbrytaren.
Jag skulle ringt installatören imorgon. Det låter konstigt, men det kan bero på kvarvarande luft.Torbjärn skrev:
Har du en värmepump ansluten till den? Isf går den igång?
Den borde synas på displayen dock
Om ingen värmepump är ansluten så måste de två röranslutningarna för värmepump byglas ihop, inte proppas.
Utedelen har inte kommit än… leveransproblemL lordi skrev:
Den har två automatiska avluftare på taket samt en manuell man kan skruva på, dock hände det inte så mycket när jag testade att skruva upp den.
OK. Viktigt är att man tvångskör pumparna och växelventil när man luftar, enligt instruktioner i manualen.Torbjärn skrev:
Dessutom måste rören till och från värmepump kopplas ihop om utedel ej är ansluten. (de två rören som sticker upp i höger bakkant)
Aha jag får låta röris lufta så kan jag lära mig hur man gör.L lordi skrev:
Ja rören som ska in i utedelen är ihopkopplade och isolerade utomhus.
Hur hittar jag borrhål för bergvärmepump
Värmepumpar -
Mäta elförbrukning äldre NIBE-bergvärmepump samt ugn, utan elektriker?
Villalarm & Hemautomation -
Vad är detta för rör till värmepumpen?
Värmepumpar -
Är detta för krångligt för normal värmepumpsintalatör?
Värmepumpar -
Rimlig offert för Byte av befintlig bergvärmepump
Värmepumpar
