Håller på att skaffa en luft-vatten-VP, och har då kontakt med ett par installatörer. En av dem föreslår att man sätter en Optima 700 direkt på returen från golvvärmen. Är detta lämpligt?
Visserligen har vi golvvärme i hela huset (190 kvm), men riskerar jag inte att få många start-stop på VPn eftersom vattenmängden är så liten? Framåt vårkanten behövs ju inte värme överallt, och då blir den cirkulerande vattenmängden ännu mindre...
En annan installatör föreslår att dessutom installera en dubbelmantlad buffert-tank, som fyller två syften. För det första ökar mängden vatten i systemet betydligt, som ökar trögheten i systemet, och bidrar till färre start-stop. För det andra förvärms varmvattnet i yttermanteln, och pannan får in ~30 (?) gradigt vatten i stället för ~5 vintertid.
Anser ni att kostnaden för bufferttank (c:a 5kkr + 5kkr installation) är motiverad, eller kan man gå på den billigare lösningen och koppla in VPn direkt på returen?
/Peter
Litet delikat problem du har.
Eftersom jag inte vågar svara själv på frågan så tycker jag du skall ställa den på:
www.varmepumpsforum.com
Så är jag helt övertygad om att du kommer att få en vettig förklaring/ svar.
Mvh
Olof
Om du behöver bekymra dig för start och stopp eller inte beror på vilken pump du tittar på. De flesta moderna luftpumpar är ju frekvensstyrda vilket gör att dom inte bara har två driftslägen som en bergvärmepump (av eller på). Uteffekten är variabel istället och då borde det inte blir ett problem med små vattenvolymer.
Är det en "av/på-pump" du tittar på skulle jag komplettera med någon bufferttank.
Tanken med den dubbelmantlade tanken såsom beskrivet här kanske inte är klockren/rätt. Varför?
1. Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det värmepumpen som hissar tempen från kallt till varmt vatten oavsett när och var vattnet värms. Sak samma på denna front alltså.
2. Kapacitetsmässigt kan man tänka sig att detta är bra eftersom volymen varmvatten ökar - behöver du denna volymökning? Är detta det billigaste sättet att åstadkomma vv-kapacitet?
3. Teoretiskt kan man ställa till det regleringen eftersom man vid störttappning av vv både har ett behov av att värma vatten OCH radiatorslingar (du kyler ju radiatorvattnet i din dubbeltank när du störttappat vv och fyllt den med kallt friskt vatten). Om detta har någon praktiskt påverkan kan jag dock inte avgöra.
4. Det finns förstås anledning att vara restriktiv mot fler burkar och tankar - ju mer prylar som finns destå dyrare installation och mer som kan gå sönder.
Optiman är en "av-på"-pump, liksom alla andra luft-vatten-VP jag sett på.
1. Njaha, är det verkligen så? VPn skulle annars ha suttit på returen från golvvärmen, och inte alls kunna hjälpa till för vv. Med bufferttank så kan VPn helt plötsligt förvärma vv.
Vi hade liknande funderingar bortsett från att vi kör bergvärme.
Vi fick en direktrekommendation från IVT att köra en volymtank för att minska antal start/stopp och få en jämnare värme i golven.
Det blev en 100 liters arbetstank mellan VP och govvärmen och det verkar funka riktigt bra, men jag har å andra sidan inte så mycket att jämföra med.
Jaha, jag utgick från att du tittade på luftvattenpumpar som klarade av att värma vv också - det känns som en grundförutsättning. Titta tex på Euronoms exoair och exotank.
