4 620 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Värmen funkar inte?
Vi flyttade in i ett hus byggt -68 för en vecka sedan och har inte lyckats få upp värmen i huset har endast ca 17 grader inomhus.
Det är elpanna och vatten buren värmen elementen men det funkar inte att skruva upp värmen på elementen och inte blir det varmare av att vi skruvar upp elpannan utan istället så stänger pannan av sig efter ett tag. Pannan är en kombipanna (olja/el) CTC från 98. Är det någon som vet vad som kan tänkas vara fel?
Värmen ut ifrån pannan bestäms utav hur shuntventilen är ställd. Den brukar vara numrerad ifrån 0-5 och kunna vridas i 90 graders vinkel. Såhär kan den se ut https://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=505
Jag hade samma problem med vårt nya hus för ett år sedan. Radiatorerna var varma på returrören men ej på "stigarrören". Pannan gick av och på ändå. Det visade sig att förra ägaren stängt av panna och cirkulationspump två veckor innan överlåtelse. När pannan sen sattes på dagen innan vi fick huset kärvade cirkulationspumpen ihop. Bara att byta och sen funkade allt bra. Förra ägaren fick stå för kostnaden
/Olof
/Olof
Kan inte specielt mkt om element så vad är returrören och stigarrören?Olleg skrev:Jag hade samma problem med vårt nya hus för ett år sedan. Radiatorerna var varma på returrören men ej på "stigarrören". Pannan gick av och på ändå. Det visade sig att förra ägaren stängt av panna och cirkulationspump två veckor innan överlåtelse. När pannan sen sattes på dagen innan vi fick huset kärvade cirkulationspumpen ihop. Bara att byta och sen funkade allt bra. Förra ägaren fick stå för kostnaden
/Olof
Tydligen var det detta som var problemet då förre ägaren skruvat ner så värmen gick på lågel.Mattias_Edeslatt skrev:
tack för alla svar.
