Vi bor i enplansvilla på 100kvm med ett 30kvm källarförråd utan åtkomst inifrån. Nu ska vi bygga ut genom att förlänga huskroppen så att vi får 40kvm ytterligare i entréplan och ytterligare 40 i ett källarplan där vi öppnar upp mot befintligt källarförråd och sammanbinder planen med en trappa.
Vi har idag elradiatorer, en luft-luft värmepump och en braskamin för uppvärmning (och kylning på sommaren med pumpen). Vatten värms med el i en varmvattenberedare från början av 90-talet.
Nu börjar jag fundera på hur vi ska göra med uppvärmningen i tillbyggnaden. Har hela tiden tänkt fortsätta med samma upplägg men ha två luftvärmepumpar pga planlösningen som blir svår att täcka med bara en. Men sen har tanken väckts om att istället lägga in vattenburen golvvärme i källarplanet som värms med en luft/vatten värmepump som då även ersätter den gamla varmvattenberedaren. Hur gör jag då med entréplanet (träbjälklag)? Ska jag lägga golvvärme där också, eller kanske bara vattenradiatorer i rummen där (två sovrum och ett badrum)? Källarplanet kommer till att börja med vara typ ett klassiskt hobbyrum med tv-spel, musikinstrument, kanske en syhörna och ett litet rum för nätverksprylar mm. Mest ett ställe för barnen att hänga.
Varmvattenberedare står idag på en plats som är en våning och 4 horisontella meter från där jag skulle vilja ha utedelen. Hade det varit möjligt med ett sådant avstånd mellan inner- och ytterdel? Jag kan inte ha vattentank i källarplanet då jag inte kan få in en golvbrunn där.
Vad skulle ni rekommendera för uppvärmninglösning? Vad ska jag läsa på om och vad bör jag tänka på? Jag är helt novis på detta så kanske tänker helt fel.
Hej, vattenburen värme är ju alltid bättre än direktel och golvvärme är ju bäst om man bygger nytt eller ska byta sina golv. Man kan blanda radiatorer och golvvärme om man förlägger rören så att det ligger vartannat rör tillopp och retur vilket också ger en jämn värme över hela rummet vilket det inte blir om man börjar på ena sidan och slutar vid motstående vägg om man inte installerar en extra pump och shunt för golvvärmen.
I förlängningen vill ni kanske installera vattenburen värme även i den befintliga delen och då kan det vara enklare med radiatorer (som dimensioneras för lågtemperatursystem).
Beträffande Luft Vatten Värmepump så finns det ju 2 principer,, antingen går man med köldmedierör mellan utedel och en specialtank med inbyggd kondensor eller så drar man ut värmesystemets vatten som värms i utedelen. I det senare fallet så finns det ju ingen begränsning för placeringen av tanken och installationen kan göras utan köldmediebehörighet, dock ska man tänka på att det kan finnas en frysrisk och rören bör helst dras frostfritt.
Värmepumpen bör ha funktion som växlar mellan att producera värme för VV och att producera värme med flytande kondensering, dvs anpassad temperatur beroende på behov och utetemperatur.
Vi har nästan precis gjort samma sak. Byggde ut från 90m2 till 160m2 + källare under nya delen som ansluter mot ett gammalt källarförråd.
Vi velade också med uppvärmningen men landade i att byta till vattenburet system i hela huset istället för att fortsätta med luftluft. Vi har blandat radiatorer med golvvärme i tvättstuga och badrum. Vi har krypgrund i originaldelen som aldrig blir kallare än +5 så vi kunde ganska enkelt dra rören den vägen.
Vi valde dock bergvärme istället för luftvatten. Bästa beslutet vi gjort. Jämn och skön värme samt så slipper man lyssna på surrande luftvärmepumpar.
