Skåne ingen speciell kyla där och Skåne är stort. Ser för min del ut att ge lite gör mycket temp ut vid GV., är det för varmt eller för kallt i huset , bara att öka kurvan vid för kallt och minska vid för varmt , GV ska inte ha högre temp än + 45 C
Ok, det var något annat. Har man en gjuten betongplatta med golvvärme brukar man säga värmekurva 4 eller 5 och en förskjutning på -1. Max temperatur i golven kan vara t.ex. 35 eller 40 °C för att inte skada golvmaterial såsom parkett.
Ok så då, bli det för varmt som jag satt den nu? Ändrar till 4-5 och minus 1, vill inte sabba golven
J Josth skrev:
Nä det är ytterst sällan det bli så kallt då får man ta på en filt!J Josth skrev:
Den temp som visas , har för mig att du kan se den , ett börvärde och ett värde framledning. som ges via utetermostaten Det är tempen som år ut på slingorna och inte husets temp, tempen i huset blir vad den blir med framledningtempen på vattnet. Beror helt på vad huset har för karaktär i isolering och täthet mot vind
Bästa svaret
Precis, 37,5 °C är genomsnittstemperaturen på värmevattnet som skickas ut i golvslingorna vid -15 °C ute. Tycker man det är för svalt inne ska man oftast höja förskjutningen ett steg +. Man får vänta minst ett dygn att läsa av innetemperaturen på någon termometer eftersom golvvärme är värmetrögt.
