3 630 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Värmekretsfördelare matning/retur dim.?
Skall förbereda lite för vår golvvärme i utbygget är lite amatör på VVS området (har fått en ritning på hela förläggningen, men fattar inte hur de tycker man skall dimensionera till/från)
Skall använda LK:S RF-fördelare med 8 kretsar, pannan står c:a 5m. Från Värmekretsfördelaren i samma våningsplan
Vad och vilken dimension hade ni använt som till/retur panna/VKF ?
Länk>>
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...rme/Monteringsanvisningar/Golvvarmefordelare/
Länk>>
Ska matningen förläggas synligt?
Hur stor area ska golvvärmefördelaren betjäna, samt hur många w/m2 räknar ni med?
Jag skulle gissa att ni klarar er med Ø15 kopparrör till och från golvvärmeshunten/fördelaren.
Jag har helt följt leverantörens anvisningar (Thermotech).
Panna -> fördelare ca 5 meter, golvvärmeyta 97 kvm, nybygge i svealand.
Det blev PEX-rör 25x2.3mm.
Ingjuten i plattan då det passade bäst, det hade blivit längre och krångligare dragning i någon vägg.
frågor ang. Alupex får det ligga dolt i ett mellanbjälklag utan skydds/tomrör ?krilleman_215 skrev:
Går det att montera kopplingar typ klämringskopplingar utan några specialverktyg?
Att det är gänga R25 i fördelaren betyder verkligen inte att shunten måste matas med 25mm slangar.krilleman_215 skrev:
Tänk på att det är betydligt mycket mer flöde i fördelaren än vad det är i matningen till shunten, en stor del av vattnet i golvvärmeslingorna går ju runt i ett kretslopp, en mindre del släpps ut och ersätts med nytt varmt vatten.
Jag mater min golvvärmecentral i mitt 75m2 garage med Ø15kopparrör, och min anläggning behöver bara gå 50% av tiden (termostatstyrd cirkulationspump) för att hålla 18º inne vid 25º framledning i golvslingorna och -20º utomhus.
Dvs i mitt fall är Ø15 koppar överdimensionerat som framledning/retur till shunten.
Om det går att förlägga matningen ingjuten i plattan hela vägen mellan panna och shunt (mycket tveksamt om det är en utbyggnad vi pratar om) så håller jag med om att det smidigaste är att gjuta in PEX rör i rör för matningen.
Här får man ju som vanligt olika svar..
Har ringt LK (de som konstruerat min Golvärme)
De säger att jag skall mata med 22cu vid denna rörlängd och detta flödesbehov (5m.7,3L/min) alt. 25mm PEX, så om någon annan undrar, nu vet ni
Diskuterade även om LK PAL alupex, får läggas utan tomrör (ej vid Nybygge)
LK menar att LK PAL alupex är minst lika hållbart som Prisolrör, stämmer detta tro?
Visst vill man bygga efter BBR16 och säker Vatten måste Tappvattensystemet ligga RiR
Men nu håller jag på med ett utbygge med krypgrund så lite koll ang. läck får man ju med automatik inte för att jag tror att det skulle bara börja läcka men man vet ju aldrig
Dessutom provtrycker man med 14bar vid installationen!
Och ja jag vet >>Inga dolda kopplingar
Och då blev det genast smidigt och billigt (16mm. 15kr/m istället för 65kr/m 15mm. Prisolrör)
Och om någon undrar hur man kopplar utan dyra fina pressverktyget
Slakta en vanlig 15mm.klämringskoppling Köp LKs konv.sats RSK 4814373 så slapp du att pressa d^_^b
Har jag missat något?
