1 317 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Värmeförlust
Hej! Har en fundering gällande värmeförluster !
Om man vill flytta luft som vi säger är 30 grader cirka 10 meter till ett rum där temperaturen är 18 grader även platsen där rörledningarna går är 18 grader vad blir då värmeförlusten?
Om man använder sig av spirorör dn100 oisolerat vs isolerat med en luftflyttning på kanske 200 m3/h.
Tacksam för svar!!
Tacksam för svar!!
Det känns som en något ofullständig frågeställning. Om det är ett isolerat rör kan man anta att rörets insida kommer att hålla 30º och isoleringens utsida 18º. Röret har en mantelyta på 3,14 m². Om vi tänker oss att det är isolerat med 50 mm glasull med ett U-värde på 0,7 W/m²K så får vi en förlusteffekt på
0,7 W/m²K * 3,14 m² * (30 - 18) K = 26 W.
Det oisolerade röret blir mycket besvärligare att räkna på.
Men vad är planen? Vad är det för utrymme där röret går om det är 18ºC där och det är en förlust om det blir varmare? Är det öppet mellan utrymmena så att luften fritt kan strömma åt andra hållet? Om det inte kan strömma fritt åt andra hållet finns risken att man samtidigt ökar ventilationen och får en mycket större förlust än vad som läcker ut genom röret.
Okej! Har funderingar på om man kan flytta värme från kamin till andra sidan huset vågrät förflyttning dvs, och om det skulle fungera utan att luften sänks allt för många grader innan slut destination är nådd! Utrymmena där spirorör isf skulle vara placerad är snitt temperaturen 18 grader!A Avemo skrev:Det känns som en något ofullständig frågeställning. Om det är ett isolerat rör kan man anta att rörets insida kommer att hålla 30º och isoleringens utsida 18º. Röret har en mantelyta på 3,14 m². Om vi tänker oss att det är isolerat med 50 mm glasull med ett U-värde på 0,7 W/m²K så får vi en förlusteffekt på
Nu är jag ingen expert på varesig uträkningar eller andra saker, men drar till med något som jag tycker låter förnuftigt.Lordmaxvader skrev:
200 m3/h skapar ett riktigt bra blåsljud i röret. Eventuellt får du ner turbulens med koniska portar a'la baslådebygg, men den hastigheten skapar nog en del problem.
Får du plats med isolering så skulle jag nog hellre köra med större rör. Luften hinner inte kylas ner så mycket och om inte målet är att få 30 grader i det andra rummet så blir det nog ganska bra.
Om det oisolerade röret går genom 18 tradigt innertak, så värms även temperaturen i innertaket upp av värmeförlusten i röret och då har du efter en stund ett rör som går i utrymme som t.ex håller 20 grader.
Kör upp dimensionen på röret och kör igång.
Hur stort rummet är som ska värmas upp är väl också en faktor man bör se på
Jag tror inte heller att värmeförlusten genom rörets väggar kommer att vara den stora. Dessutom är det som sagt värme som stannar inomhus. Är du orolig för förluster är det viktiga att det inte finns några stängda dörrar mellan utrymmena. Alternativt att det finns två rör och två fläktar. Ett för varje riktning.
