1 205 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
värmeförlust under golvet?
Hej, har tidigare skrivit ett inlägg om vår installation av värmegolv, men skapar ny tråd ändå. Har precis brutit upp ett gammalt trägolv i vårt kök, tanken vara att öppna upp några plankor i golvet och lägga i isolering över den gamla och sedan på med plankorna igen. sen ska ett vattenburet system på plankorna, sen ett parkettgolv.
Nu visade det sig vara så mycket gammalt grus och sten under golvet att vi inte får in någon isolering alls om vi inte tar upp varenda planka. Det är iofs möjligt om än jobbigt att bryta upp allt, men det vi är oroliga för är då att golvet blir ojämnt när vi lägger tillbaka plankorna. Vi vill gärna undvika att behöva lägga spångolv ist för plankorna.
Det vi skulle kunna göra är att få in isolering i vissa delar av golvet där det är lite mer luft, och sen strunta i isolering i andra delar. Så frågan blir isf hur mycket värme vi förlorar?
köket är ca 9kvm, under är en källare, tvättstuga ej uppvärmd. Den gamla isoleringen är ett ca 20cm lager med grus o sten.
tacksam för era synpunkter!
Hur menar du att du har "sten och grus" under golvet?
Innebär det att du inte får plats personligen för att utföra isoleringsjobbet eller innebär det att isoleringen som sådan inte får plats?
Har du ett tomrum i bjälklaget kan du ju alltid spruta in lösull eller cellplastskum.
http://www.isoleko.se/
http://www.hokssprutisolering.se/default.asp?HeadPage=340
Ja det är bjälklaget som är fullt av sten o grus, så pass mycket att vi inte får in isolering. det är en springa på mellan 3-5cm från golvplank ner till grus. hade hoppats slippa ta bort allt golv för att få dit isoleringen.
