4 717 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Värmeförflyttning
Hejsan!
Har en fundering på att ta varm luft ovanför min kamin och förflytta luften till ett annat rum genom ett rör med kanalfläkt.
Ska jag blåsa ut luften vid golvet eller vid taket?
Rent monteringsmässigt så är det lättare vid taket.
Omjag vill ha 2 utblås på olika ställen, hur får jag då luften i kanalen att gå till båda utblåsen, gissar att luften tar enklaste vägen.??? Måste jag i såfall ha 2 fläktar?
Tar gärna emot tips på produkter och lösningar.
//Viktor
//Viktor
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
En lite galen idé!
Jag hade en tanke en kväll, om man skulle kunna lägga en lite plåtlåda på vår täljstenkamin. Denna plåtlåda skulle då fungera som en radiator - fast tvärt om. Den skulle bli varm av kaminen och fördela ut värmen till resten av radiatorerna.
Kaminen blir bra varm högst upp och det skulle vara genomförbart att placera en låda på kanske 3-4 liter vatten där. Uppskattad temperatur är 50-60 grader på ovansidan av kaminen då man eldar för fullt.
Tänkte bara på att fördela ut den värmen som kaminen avger, är det någon som provat detta eller liknande lösning.
