5 331 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
värmeförflyttning
På vilket sätt är det lämpligast att sprida värme? Vi har en kamin i vardagsrummet och det blir väldigt varmt där om vi ska elda så att hela huset värms. Vi tänkte montera en ventil mellan hall och vardagsrum för värmespridning. Nu har vi fått två olika instruktioner på hur ventilen skall monteras.
Alternativ 1: Ventilen monteras så att värme förflyttas från vardagsrum till hall.
Alternativ 2: Ventilen monteras så att kall luft pressas in i vardagsrummet och på så vis trycker ut den varma luften åt andra hållet.
Vilket kan vara det rätta?
Tack på förhand
Aljan
Tack på förhand
Aljan
Hej,vi har en köks-spis(Tirolia) som vi eldar i och har monterat en kanalfläkt(S&P) med termostat och varvtalsreg. till denna som blåser ut varmluften till hallen på andra sidan väggen och fördelar ut i huset,tycker detta funkar mkt bra.Tidigare blev det olidligt hett i köket och kallt i övriga rum men med fläkten blev det stor skillnad,men planlösningen på huset är är nog en viktig faktor ,vi har enplanshus.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Det finns inga genvägar, prova olika alternativ. Ta en friskluftsfläkt och prova ut bästa placering, 1 m i höjdskillnad kan ge ett helt annat utfall.
Ibland är det bättre att trycka ut värmen ibland bättre att pressa in "kalluft", omöjligt att förutse. Har försökt, jag lovar.
