14 147 läst ·
2 svar
14k läst
2 svar
Värmefläkt till öppen spis
Jag har finkammat nätet efter en lösning (billig) till våran öppna spis för att få ut så mycket värme som möjligt i lägenheten.
En grej som jag hittade (dock till kamin) och undrar om det skulle kunna gå att lösa med denna:
http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/9285579603998.jpg
Om man har en järnskiva som ligger under elden (som då värms upp, men tillräckligt?) och sticker ut en bit, går det att ställa fläkten på denna?
Se hur jag tänkt (X markerar där fläkt ska stå): http://imgur.com/YNcVrew
En fläkt i öppna spisen tror jag är en mycket dålig idé. Detta eftersom du kommer att få in mycket rök i lägenheten på det viset. Den mesta värmen sprids från spisen genom strålning och inte konvektion. En fläkt påverkar inte värmestrålningen. En klassiker för att få mer värme ur öppna spisen är en spiskråka. Det är ett rör som går upp genom spisen som luften cirkulerar genom så att lite mer värme kommer rummet tillgodo.
Om du menar allvar med att få ut så mycket värme som möjligt så finns det bara en lösning. Det är en insats så att du minskar mängden luft som försvinner genom skorstenen.
Fläktar
