Ska byta ett trasigt värmeelement till tvättmaskinen. Har köpt ett nytt, men får inte bort det gamla. Bulten som ska tryckas in för att släppa trycket på gummipackningen går inte in. Har gått lös med hammare, men den rubbas inte.
Tacksam för förslag på lösning (förutom att köpa ny.)
Maskinen är en ASKO W6362
Har nu insett att enda chansen är att försöka komma åt värmaren inifrån, om det går, genom att ta bort trumman. Har dock svårt att se hur jag får ut trumman på min maskin.electroluxaren skrev:
Går det inte med mindre våld , så ta till mer. Ett lite mer jobbigt sätt är pressa mot bulten. Inte säker på hur stor kant det är på den. Kolla om du kan köpa en avdragare mindre på B-tema och ha muttern bulten när du pressar.
Aj då. Lade ner det nu för kvällen, men fick bort fronten och skalet, men det var inte tydligt hur trumman går att ta ut. På framsidan sitter betongtyngderna och från baksidan är det två plåtslager innan trumman.electroluxaren skrev:
Hade en cylinder med botten som jag kunde trä runt bulten så jag fick ordentligt tag om den. Kan inte använda så mycket mer våld eller kraft pga av upphängningen och dämpningen. Elementet går att vicka lite i sidled, men rör sig inte ur fläcken ut och in.J jonaserik skrev:
Har du tur som luxaren säger kanske den ger sig , men det brukar suga bra, så tänk på det med avdragare.D Draggen79 skrev:
Det som gäller är då att klorna går in bakom brickan . Ser ut så här https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/avdragare-2-armad-2000018449
Ok, japp jag har en sådan lite kofot. Problemet är att man bara får ordentligt grepp från en sida. har försökt smörja med 5-56, men kan det finnas något annat om det är kalk?electroluxaren skrev:
