1 386 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Värmebaronen Solfångare K2 Plus
Värmebaronen säger att deras Solfångare K2 Plus är lika bra som vacuumrör.
Någon som har erfarenhet av dessa och vet om det stämmer?
Är dessa något att ha?
Jag tänker att Värmebaronen ändå är ett respektabelt bolag. Så dessa kanske kan vara ett alternativ.
https://varmebaronen.se/produkter/single/p-22/varmebaronen-solfangare-k2-plus
Statens Provningsanstalt SP, numer kallad RISI, har en lista daterad 26 juni 2020, alltså ganska ny, över på svenska marknaden med Keymark certifierade solfångare(altså för att tillverka varmvatten):
https://www.ri.se/sites/default/files/2020-07/Förteckning P-märkta och övriga solfångare - 2020-06-26.pdf
Värmebaronens K2 Plus är med där. Det finns SP provningsresultat också där, en sida.
Tackar!A Arnodt skrev:Statens Provningsanstalt SP, numer kallad RISI, har en lista daterad 26 juni 2020, alltså ganska ny, över på svenska marknaden med Keymark certifierade solfångare(altså för att tillverka varmvatten):
[länk] P-märkta och övriga solfångare - 2020-06-26.pdf
Lite efter de bästa men i paritet i snitt det det ut som.
De solfångare i RISIs lista som ger 2000 kWh/(m2 år) eller mer, verkar vara vakuumrörs-solfångare.
Värmebaronens K2 Plus anges ge ca 1137 kWh/(m2 år). En solcellspanel för el-produktion ger betydligt mindre ca 190 kWh/( m2 år), men det är i form av ström, mycket användbar. Varmvattnet som en solfångare är i läge att producera, kan man ofta inte tillgodagöra sig. Nu i maj/juni/juli produceras mängder med varmvatten, som du inte kan ta hand om. När ackumulatortanken kokar nu på sommaren, kan du inte plocka ut mer värme från solfångarna på taket. På sommaren är det bara bruksvarmvatten som man behöver i ett enfamiljshus, och det är inte mycket. Det behövs ju ingen uppvärmning av huset.
Det är inte många som installerar solfångare för varmvattenproduktion längre. Slabande med propylenglykol. Smidigare med solcellspaneler och istället få mycket användbar ström.
Snickerick,
Har ni vattenburen golvvärme så ni kan utnyttja varmvatten med låg temperatur från solfångare?
Snickerick,
