[quote author=Staaf link=board=VVS;num=1127630842;start=0#0 date=09/25/05 kl 08:47:22]
om det blir en kall vinter,kan
jag då stänga av värmen,under förutsättningar att jag tappat allt vatten i ledningarna??quote]
Visst kan du tappa systemet men det mår inte så bra av det.. Inte helt ovanligt att det läcker när du fyller systemet igen..
Vet en som gjorde så ifjol höst o det kostade mer än d smakade då rörkrökarn va tvungen att fixa alla läckor i sommras..
jag tror inte man ska gå under 13 grader.. Tror du kan få problem med kondens annars..
Ang hur många Kw det kommer o dra är det nog ingen som kan svara på..
efter som vi inte har någon som helst aning om vad det brukar dra. alla hus drar ju olika.. beroende på läge och isolering, storlek på element osv..
Sänker du 1 grad sparar du 5% har jag för mig.
