2 091 läst ·
11 svar
11 svar
Värme till garaget ?
Vi ska bygga hus och jag tänker ha jordvärme med golvvärme i plattan på nedre våningen. Men så ska vi ha ett garage ca 20m från huset. Hur kan jag smidigast / billigast värma upp det ? Kan man utnyttja en vatten ledning från jordvärmen i huset till eventuellt vatten radiatorer(element) i garaget ?
JAG SKULLE REKOMMENDERA EN KULVERT FRÅN HUSET OCH GOLVVÄRMESLINGOR I GARAGET OCKSÅ-DÄR OM NÅNSTANS ÄR DET BRA MED GOLVVÄRME PGA AV ALL FUKT MM, DU KAN JU HA LÄGRE TEM P ÄNDÅ
F-n hade caps lock intryckt, menade inte att skrika... :-[
Jag skulle nog valt golvvärme + en "elbjörn" när man vill...höja värmen snabbt.
Ett annat alternativ:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=841734293&pf_id=SE-438700&dept_id=SE-411
Vid utgående effekt på 11170 watt = duger 38 grader. Ljudnivå vid 5 meter 56 dB(A).
Fördel: Bra cirkulation, enkel montering, snabb uppvärmning om man vill ha "svalare" och värma när man skall vara i garaget.
Nackdel: Låter, torkar/värmer inte golvet....ful tar plats
Fläktar
Ja fukten på golvet torkar det är ju ingen kokplatta i golvvärmen som förångar till den milda grad att det blir dimma inne, man bör ju ha ventilation också, en paxfläkt om du tvättar bilen inne igaraget, då bör du ju ha våtrumsväggar också
sist men inte minst, i centrum av garaget bör det finnas ett avlopp så att snösmältvatten rinner undan.
Har funderingar just kring detta...
Husbyggarn, har du nån uppfattning om kostnaden för en sån luftavfuktare och hur installerar man den? I princip är det bara ett utsug antar jag... var gör den av den kondenserade vätskan? Avloppet?`
Googlade istället
Fann detta:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2004/nr_1/040113_luftavfuktare.pdf
Googlade istället
Fann detta:
Ok många är för golvvärmeGöran skrev:
Annars går jag på zeb's förslag"Du kan alltid koppla på ytterligar en utgång från värmepumpen som går separat till garaget och lägga deni ett isolerat rör.
/Zeb"
Förlusten i en 20 m kulvert lär inte vara försumbar, även med välisolerade rör. Men kör du golvvärme eller de "bamsestora" radiatorerna, så minskar du förlusterna genom att inte behöva köra för varmt vatten i kulverten. Gräv gärna ned ett rör till en kabel också, så kan du sätta en shunt i boningshuset så att du aldrig kör varmare vatten än vad som behövs i kulverten.
Ett annat alternativ är att sätta en acktank i garaget och köra över värme satsvis. Det blir dock en lite större investering, och man bör även lägga rören frostfritt eftersom de kan frysa mellan laddningarna.
