3 683 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Värme som inte stiger uppåt
Vi köpte ett hus från 1927. Nedervåningen är det vattenburenvärme med vedpanna i källaren. Uppe är det enbart elelement. Övervåningen byggde dom ut och bytte fönster runt 1990. Men värmen stiger inte uppåt. Vi har elementen på uppe i hallen och i ett sovrum. Men man märker en väldig skillnad på värmen när man går i trappen. Halva trappen och uppåt är det kallt liksom. Uppe finns ingen ventilation alls, kan det bero på det att luften inte går runt? Har frågat massa olika snickare VVS montörer men får inget vettigt svar. Hoppas ni kan hjälpa mig
Elementen som ni har påslagna på ovanvåningen mäktar inte med att värma upp ovanvåningen. Antingen för att de är för få och inte har tillräcklig effekt, eller för att termostaten inte är tillräckligt högt ställda.
Värmen från nedervån stiger uppåt, men öppningsarean i trapphålet räcker inte till (på långa vägar) för att tillräckligt mkt varm luft ska kunna stiga upp.
Ventilation uppe gör varken till eller från för värmen, däremot bör det vara välgörande för hälsan. Luft är en dålig värmebärare helt enkelt.
Installera en fläkt så att du cirkulerar luften mellan våningsplanen. Kanske en som sitter en bit ifrån trappen och går genom golv/kattvind mellan våningsplanen? Vi förberedde för att göra så i vårt nybyggda hus men det behövs inte utan funkar bra. Då sovrummen ligger uppe och man ändå vill ha de liiite svalare. Dock får man nog passa sig för att isolera mellanbjälklaget FÖR mycket då jag antar att man som konstruktör tänkt att en del värme ska gå upp till övervåningen genom golvet.
Fläktar
för att den varma luften ska kunna stiga upp i trapphuset fordras att lika mycket luft från övervåningen strömmar nedför trappan.Det ska till mycket luft om det ska göra verkan så nån pax-värmeförflyttare duger inte.
Bra med vattenburen vedpanna för det första! Detta problem är enkelt! Så som du skriver- ingen ventilation uppe, då blir det övertryck längre upp, blir trögare för värmd luft att flytta sig uppåt, så du behöver ett visst flöde ut på övervåningen, så Letar sig värmen uppåt lättare. MEN...Som i en varmluftsballong så får man inte ha för stort flöde ut givetvis, då du förlorar du effekt, så lite lagom flöde ut alltså, sen gäller alltid som vanligt att ha värme fördelad i hela kåken och inte kallställa utrymmen. Jämn temp i hela kåken som fördelar sig långsiktigt, ha radiatorer på så som det är konstruerat för från början, särskilt i nedre regionerna, om du har radiatorer i källare, nedre rummen ha dessa på, etc. Såna här fenomen uppstår vanligast när man har kallställda fastigheter o sen kortsiktigt börjar värma upp, då blir det ojämt fördelat, men har man uppvärmt längre tid så blir också värmen jämnare fördelat då golv o väggar fått upp temp o hjälper till med värmefördelningen.J jenkuurt skrev:Vi köpte ett hus från 1927. Nedervåningen är det vattenburenvärme med vedpanna i källaren. Uppe är det enbart elelement. Övervåningen byggde dom ut och bytte fönster runt 1990. Men värmen stiger inte uppåt. Vi har elementen på uppe i hallen och i ett sovrum. Men man märker en väldig skillnad på värmen när man går i trappen. Halva trappen och uppåt är det kallt liksom. Uppe finns ingen ventilation alls, kan det bero på det att luften inte går runt? Har frågat massa olika snickare VVS montörer men får inget vettigt svar. Hoppas ni kan hjälpa mig
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Elelementen där uppe avger för lite effekt. Öka.
Behöver inte ökas däruppe om man har vettigt fördelad effekt i hela kåken, framförallt från nedre regionerna. Där spelar tempen i källaren och nedre våningen en stor roll då värme stiger uppåt och fördelar sig. Kåken mår då också bäst långsiktigt. Exakt som stora fastigheter, dvs flera smart placerade radiatorer, vattenburna, och givetvis tempererad källare i kombination med vettig cirkulation av luft.T Thomas_Blekinge skrev:
Jämt fördelad temp i hela kåken är alltid bäst, såsom stora fastigheter, radiatorer smart placerade och vältempererad nedre region/källare o lagom flöde på luften. Hela kåken ska må bra, och man ska inte glömma källaren.Oldboy skrev:
Fuktighet ökar på vind under FM när värmen stiger. Varför?
Tak & Vind -
NIBE EVC13 golvvärme fritidshus - underhållsvärme på vintern?
Värmepumpar -
Hur vinterställer man en luft luft värmepump?
Värme allmänt -
Värmepump nära trappa men värmen stiger inte
Värme allmänt -
Värmen stiger inte upp från undervåningen
Värme allmänt
