Stugan i Kättbo visade sig ligga i ett köldhål. Vi hade som kallast -34 gr i vintras. Jag valde en beg frånluftsvärmepump som uppvärmning. 2024 förbrukades 7659 kWh. Vi var i stugan ca 7-8 veckor totalt. Vi håller 17-18 gr när vi inte är i stuga eftersom värmepumpen inte fungerar så bra med lägre temp. Full ventilation enl BBR. Stugan är på 90 kvm inkl sovloft och 5 m takhöjd. Värmen stiger uppåt och det är betydligt varmare på loftet än på markplan. Mindre isolering än Gabbe, 190 mm i väggar. 365 mm lös ull i tak. Vi eldar också i pelletskamin vid behov.
texas67 och 1 till
Vad menar du med "full ventilation" enligt BBR? Går den på samma inställning både. Både när ni är där och när ni inte är det?
Tomture61
N NoiseMaker skrev:
Vad menar du med "full ventilation" enligt BBR? Går den på samma inställning både. Är ni är där och när ni inte är det?
För att få en FLVP att ge rätt verkningsgrad så måste en viss mängd luft passera dess förångare , en viss mängd värmeenergi .
Detta gäller även temperaturen på luften .
Vid 16-17 grader så slutar kompressordelen att jobba .
Blir då en ren elpanna .
Just det! Glömde att det var FLVP. Detta är ju en av nackdelarna med den uppvärmningsmetoden.
Är det en luft - vatten värmepump du pratar om nu?
Det är en IVT 480
Nej det är en Frånluftsvärmepump. IVT 480, högpresterande FLVP. Avluften är -15 gr. Den ger ca 2,5 kW och drar 500 W i mitt hus. Huset är ju ganska litet så den ger inte mer på 90 m2. 2,5 kW räcker dock en stor del av året. När det är kallt blir det tillskottsel.
Nåja. Ventilationen behövs ändå för att hålla huset friskt. Den den täcker nog 80-90 % av uppvärmningsbehovet. Resten blir tillskottsel.
7ender och 1 till
Visst är det bra med ventilation, men man kan gå ner till 0,1 l/s/m2 när man inte är hemma. Jag har gjort en och annan luftmängdsberäkning och ventritning...
  • Wow
texas67
Jag ska kanske testa att stänga av kompressorn, minska ventilationen, låta den gå som elpanna och dra ned temp till 10-12 gr när stugan står tom. Det kan vara ett intressant test. Dock inte helt självklart att elförbrukningen minskar. Värmepumpen ger 4 ggr mer energi än den drar. Först när det är kallare än -12 kan det spara el enligt mina beräkningar.
Ronny Johansson6
B BJohan skrev:
Det är en IVT 480
Sorry Felskrivet. Det är en IVT 860 frånluftare.
