7 431 läst ·
38 svar
7k läst
38 svar
Värme och ventilation i Attefall /gästhus/förråd
Jag har ett 15 kvm gästhus och har inte lyckats få någon ekonomi i en luftvärmepump. Det värms endast av ett 700 W elelement. Vi håller väl 12-15 grader C där på vintern och det drar inte el till den grad av vi ser det på totalförbrukningen, år-till-år-variationen är större.
Vad gäller ventilation så har vi helt enkelt två passiva ventiler i på motstående väggar. Eftersom huset står tomt nästan jämt räcker detta. På sommaren så står ändå fönstren på glänt med myggnät när man har gäster så då krävs ingen motoriserad ventilation. På vintern fungerar ventilationen inte lika bra, rummet är för litet och luftutbytet för lågt. Då skulle det vara trevligt med en fläkt. Men min erfarenhet är att det måste vara en tyst en, inte många av mina gäster vill sova i fläkt-sus.
Vad gäller ventilation så har vi helt enkelt två passiva ventiler i på motstående väggar. Eftersom huset står tomt nästan jämnt räcker detta. På sommaren så står ändå fönstren på glänt med myggnät när man har gäster så då krävs ingen motoriserad ventilation. På vintern fungerar ventilationen inte lika bra, rummet är för litet och luftutbytet för lågt. Då skulle det vara trevligt med en fläkt. Men min erfarenhet är att det måste vara en tyst en, inte många av mina gäster vill sova i fläkt-sus.
Okej, så ditt förslag är att strunta i luftvärmepumpen köra på nån bra radiator men att istället för passiva ventilersom du har sätta in paxfläktar?
Produkter som diskuteras: "paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Eftersom du redan har radiatorer så kör på dom. Men ska du ha blöt ATV i garaget så är det perfekt med en fuktstyrd fläkt
Det låter vettigt, inte minst för att få bort fukten från garagedelen. Men dra inte för mycket luft genom gästhusdelen under vintern om det ändå bara står tomt. Där genereras ju ingen fukt när ingen uppehåller sig där så då blir det att värma för kråkorna.N Nisse83 skrev:
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Inte lönt att köra luftvärmepump på denna lilla yta, ett 25kvm Attefallshus i Norrland som funkar som lgh och bor året runt förbrukar 2500kwh ca.
Och är det gästrum, skall det ej användas året runt så kan temp hållas på 15gr till det skall användas.
Hmm okej, ja frågan är vad jag skall ha för ventil i mellanutrymmena? Eller om jag bara ska köra 1 radiator i varje utrymme istället för att slippa risken med fukten in i bodelen?Claes Sörmland skrev:
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Fuktstyrd paxfläkt i lägenheten, samt väggventiler i yttervägg.
Finns ett ”FTX” system från Pax, smidigt med dyrt för denna lilla yta, kostar 10’
Håller också på att bygga en komplementbostad som blir större än Attefall, pratade med en som byggt 25kvm, säger det går lite energi trots direktverkande el/Vv, samt självdrag/paxfläkt, under 3000kwh i Umeå.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
3000 är ju vad ett helt hus drar
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Passivhus
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Pratade med som byggt ett Attefall och hyr ut, han sa under 3000kwh/år, då ingår även hushållsel samt el till bilplats, och detta i Umeå.
En luftvärmepump sänker såklart detta, 2000kwh av detta kanske är värme?
Besparingen blir inte stor med luftvärmepump, samt att ska man då köpa tjänsten för installation mm, ( eller om man köper den lös och gör det själv) och svårt att placera en sådan på liten yta för att slippa höra fläkten.
Vårt hus förbrukade 5800kwh förra året, inkl allt, med el som enda värmekälla.
Passivhuset värms väl till största del av människor, och av spillvärme från t.ex matlagning osv. Om det är ett tomt garage / gäststuga blir det tyvärr inte så mycket "gratis" värme, men när man ändå bygger nytt så kan jag tycka att man bör snegla mot passivhusen för att isolera lite extra. Dock är ju ett problem att på 25 kvm blir det tight att få in så mkt isoleringJohannes Carlsson skrev:
Ett Pax Eos 100h (frånluftsventilation med återvinning) är kanske inte en jättedum idé, kombinerat med en elradiator. Då kan man få ut fukten och samtidigt ta tillvara på värmen i den luften man ventilerar ut. 10 000 + ca 2 000 för alla "installationsdelar" som ljuddämpare osv. Du har ju kvar utrymmet en stund så man kan väl räkna hem det på några år!
G Grim Pedersen skrev:Passivhuset värms väl till största del av människor, och av spillvärme från t.ex matlagning osv. Om det är ett tomt garage / gäststuga blir det tyvärr inte så mycket "gratis" värme, men när man ändå bygger nytt så kan jag tycka att man bör snegla mot passivhusen för att isolera lite extra. Dock är ju ett problem att på 25 kvm blir det tight att få in så mkt isolering
Okej, ja Pax Eos verkar ju vara en bra grej. Men för dom pengarna kan jag ju lika bra ha en luft/luft pump känns det som.
Du får absolut en billigare luft luft för de pengarna, men frågan är vilken som är mest ekonomisk. Du behöver ju fortfaranse fixa ventilation ut från garaget.N Nisse83 skrev:
Det finns en eftervärmate på 375w på paxen och lite beroende på utetemp och isolering tror jag det räcker. En LLVP kan ju ge kyla vilket visserligen är sjukt nice på sommaren
