Vi håller på att bygga ett separat hus för dusch och tvätt som även ska innehålla ett mindre sovrum. Huset blir inte större än drygt 26 kvm invändigt fördelat på två rum. Det är orienterat med ena gaveln i söder, vilket placerar takfallen åt öster och väster. Vi vill få ut värme till huset och varmvatten.
Sambon vill inte hålla på och elda med ved, som i stora huset, och det är inte plats för någon pelletspanna eller så... vi har funderat på någon värmepump i kombination med solvärme. Synpunkter och idéer?
Billigast, direktverkande el alla gånger.
Annars lägga en kulvert från nuvarande vedeldning om inte avståndet är orimligt långt?
Krilleman
Kulvert från stora huset skulle jag lagt, men det kanske är lite "overkill" för vissa för 26m².
Så som skrivet kan direktverkande el vara ett smidigt alternativ om om man inte vill gräva. Allt kostar pengar men elen kommer inte bli billigare.
Tack för tipsen, men tyvärr består huvudbyggnadens uppvärmning av kakelugnar och att bygga en kulvert för dem kanske går... eller inte.
Lägg en extra slant på isolering av nybygget istället, och kör med en luft/luft-värmepump. För varmvatten kan du ha en vanlig VVB, blir inte att kosta många extra kronor per år..
VIll du köra med solvärme för varmvatten på sommaren så kan ju en solpanel vara bra, men svårt att räkna hem..
26m² är så lite i sammanhanget så det blir omöjligt att räkna hem nånting komplicerat, som värmepumpar eller kulvertar. Det mest ekonomiska är tyvärr direktverkande el. Men du kan ju kosta på lite extra isolering i stället.
