Värme och tappvatten fungerade korrekt innan en reparation av någonting i centrala värmedelning. Göteborgs Energis facilitet.
Elementen har luftats och Inget luft i vår system. Pumpen, fungerar korrekt och regler inställningar är som före reparationen.
Vad kan orsaka detta? Jag märker värme fluktuering i elementen, skiftar mellan inget värme till lågt. Vattnen temp börjar kallt blir varmt och snabbt övergår till ljummet.
Tack på förhand
PS. Vid reparation var värme och varmvatten bortkopplat från 08.00 - 17.00. Eländet började därefter.
Tack på förhand
Inkommande visar 58 grader. Med jag köper inte det. Falsk positiv. Har inget tappvatten temp inställning på centralen. Om systemet har varit avstängt 9 timmar centralt, hur påverkas jag enskild husägare? Vad har jag för tillval och preventivt åtgärd?J jonaserik skrev:
Kan jag förbigå regelcentralens inställningar? Alltså köra manuel driftige. (Bypass)
38 C är för lite, kan du lägga handen på inkommande FJV utan att få brändskador ditrekt. Normalt på FJV under vinterhalvåret så är det ca 85 - 105 C, du ska kontakta FJV-bolaget och säga att jag dåligt med värma och VV. det sitter en shuntventil som reglerar värmen, hur står den, enligt din info här så bör den vara helt öppen och utgående temp till huset och inkommande FJV vara nästan lika i temp. VV har termisk regulatot och det är som en blank ledning från den och går in i utgående rör för VV.
· västernorrland
· 105 inlägg
Kan ha kommit skit i filtret på primären efter stoppet.
K Krukmakaren skrev:
Primär? Var ligger det? Hur lokaliserar man det?K Krukmakaren skrev:
Ska jag tömma systemet helt och fylla på?
Demmpa skrev:
Demmpa skrev:
Hej pilen indikerar pumpens läge på Fv centralen.
Det finns två vrid rattar ( 2 kantiga 3 cm skruvar på dem). En på pumpen och andra på en grå plast ratt skruv vid sidan.
Dessa har 3 lägen I,II och III. (Enligt bifogade bilder).
Jag antar det är varvantal. Vad har de för uppgift?
Kan jag ändra lägen för högre varv etc..
Vad har de för läge i bifogad bild?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Mässingskruven mitt på pumpmotorn är in till axeln, genom att skruva loss skruven så kan man se om axeln roterar eller inte, man kan även vrida på axeln med en spårmejsel och på så sätt förhoppningsvis vrida igång pumpen om den står stilla.
Den gå ratten är som du misstänker hastighetsvredet, läge I = lägsta hastighet, läge III = högsta hastighet.
Lite info står beskrivet på pumpmotorns ände vid mässingskruven.
Högre hastighet ger högre flöde.
Det finns pumpkurvor på tillverkarens hemsida.
Den står på läge I, lägsta hastighet.
Med för högt flöde så kan det bli missljud i radiatorventilerna bl.a.
När ska man ha högt respektive lågt flöde (Hastighet)? Vad har högre flöde för nytta?
Tacksam om nån vet hur man lufta pumpen?
Tack på förhand.
Lågt till medelflöde används oftast till radiatorer.
Medel till högt flöde används oftast till golvvärme.
Vill man ha låg difftemperatur behövs högre flöde.
Difftemperatur radiatorer ca 7-10⁰
Difftemperatur golvvärme ca 5⁰
Har man högt flöde så kan framledningstemperaturen vara lägre, samtidigt blir difftemperaturen lägre.
