Jag har nu snart monterat mitt växthus på drygt 5 kvm på min balkong och funderar på vad som blir bäst golv och värme. Huset är från Glashusen, har tvåskikts glasväggar och tak (6mm). Balkongen har furugolv (12 cm plank i bra kondition. Hade funderat på att köpa fukt genom släpplig matta på Bauhaus och dra ut el för att kunna använda infravärme. Men det senare kan inte fungera kontinuerligt, särskilt om det blir rejäl vinter. Vad har ni för råd om golv i huset och uppvärmning? Och annat viktigt jag inte tänkt på.
Bor i centrala Stockholm. Huset är 1.5 x 3.5 m och i hyfsat vindskyddat läge högst upp i hus. Ska man täta husets anliggning mot väggen eller ha kvar en luftspringa för vädring? Är tveksam till tätt golv då golvet kan börja ruttna.
