P
Angående värme i fritidshus.
Funderar på följande setup:
- Plejd CTR-01 och Plejd Gateway för att kunna skicka av/på-kommando via telefon för att slå till/från på kontaktor.
- Termostat som slår till kontaktorn när temperatur når under 8-9 grader.
Fullt möjligt antar jag, att koppla in båda dessa trådar på ingång i kontaktorn, förutsatt att de båda ligger på samma fas? Korrekt?
Rätt, fel, möjliga felkällor?
Jag hade lagt termostaten efter Plejden, du skickar kommando till Plejden att slå på strömmen men om tempen inte under 10 grader så drar inte kontaktorn som då styrs av termostaten.
Är det så du menar?
Har du kollat ngt på Shelly eller Sonoff som har enheter med samma funktion i 1 produkt?
P
Nja. Tänkte mer så här.
- Raddisarna med inbyggt termostat står på 20 grader. Får kräm via kontaktorn.
- Om innertemperaturen när man inte är i fritidshuset når 8-9 grader så reagerar termostaten och drar kontaktorn, dvs. raddisarna får kräm.
- Men om tempen är typ 11-12 grader och man vill åka dit så aktiverar man via plejd-appen - raddisarna får kräm.
Det jag är mest oroad över är vad som sker om termostaten har dragit kontaktorn och så går man in i appen och slår på där. Känns som gjort för att dra en säkring.
Termostat, kontaktor och plejd-grejerna finns redan.. så andra alternativ är dessvärre uteslutet. Föräldrarnas kåk f.ö. :)
Härryda2015
Schemamässigt så ska plejden ligga parallellt med termostaten för att uppnå önskad funktion.
Båda ska givetvis dela samma grupp
Det bör fungera utan problem, under förutsättning att internet finns i stugan.
P
Med andra ord, wago på fas i kopplingsdosan och därifrån en fas till plejd-pucken och en fas till termostaten?
P
100 mbit fiber, går som en ferrari! :-)
Leif i Skåne
P pathal skrev:
100 mbit fiber, går som en ferrari! :)
Tjena såg att inlägget är något gammalt men jag blev nyfiken på hur det fungerar med att styra värmen med Plejd är appen stabil och har det dykt upp några problem?
Tjena,
Alla dessa funderingar - skulle Plejd Rel-01 eller Rel-02 kunna slå av och på en 1-fas varmvattenberedare direkt eller behöver man en kontaktor eller vad skulle kunna hända?
Du får jämföra effekten på din VVB med den maximala effekt som Plejdreläet kan bryta, dvs kolla specarna. En underdimensionering av reläet kan t.ex leda till att dess kontakter svetsar ihop och aldrig bryter.
Tycker det ser ut som Plejd´s inriktning är belysning så man kanske skulle kolla på någon annan lösning även om Plejd känns mest välgjorda.
A
Använd en extern kontaktor i elcentralen. skall man bara kolla temperaturen kan man köpa MyDlink kamera eller en Ringklocka med kamera wifi, från Kjell.
Nissens
Annars kan du ju ordna en separat kontaktis att styra separata raddisar för att få en fin värmis I din stugis.
Frågor.
Vad händer om kontaktorn dragit via termostat och man försöker slå på den från distans via plejden?
När kontaktorn drar vi termostaten, backmatas inte plejden då? Problem?
