Tjenare,
jag äger sedan några år tillbaks en gammal kåk (nåja) som jag står i begrepp att renovera värmesystemet på.
Det är vattenburet med en radiator i respektive rum (stora pjäser) och kopplade till en Euronom panna från 83 som jag har en PellX i. Jag tänkte bygga anläggningen med sol+pellets kombination då pelletspriserna börjat bli högre nu. Tänkte på det viset kunna få ner driftskostnaden.
Jag planerar på att börja med att komplettera med en 500l acktank med solslinga samt 4 eller 8 m2 solfångare av vacuumtyp på garaget. Sedan docka in den befintliga pannan mot acktanken, inte optimalt då den gamla pannan har en större vattenvolym.
Anledningen till 500 liter är platsbrist och velandet mellan 4 eller 8 m2 beror på att garaget har huvudriktning norr-syd vilket ger mig tak i öst-väst.
När ekonomin så tillåter tänkte jag byta pannan mot en Nibe vedex 1000 och fortsätta med pellets i den.
När ekonomin tillåter igen tänkte jag renovera rum för rum och lägga vattenburen golvvärme.
Kan detta vara en bra väg att gå eller är jag ute och cyklar?
//Håkan
Hallå ! :)
Någon måste ju ha en åsikt om detta eller :)
Står panan och din tänka solanläggning i skilda byggnader förbundna med kulvert? Förstod inte riktigt av din beskrivning.
Spontant så bör du kanske sikta på en större ackumulatorvolym?
Ja, solfångarna kommer att vara på garagetaket. Garaget kommer att stå 1,5 m från huset och kulverten kommer att ledas rakt in i huset och tvättstugan och därefter in i pannrummet.
Pannrummet är litet så jag får nog inte plats med mer än 500 liter. Kanske 750 kommer in, måste söka lite på olika acktankar. Den bästa varianten för mig är nog fyrkantig.
Takhöjden är 2100 i pannrummet men jag vill ha lite arbetsutrymme ovanför tanken. Det blir precis så ett månadsförråd och tanken kan samsas på kortsidan i pannrummet.
OK, så det är bara solfångarna du tänkt ha på garagetaket? Ackumulatortanken vid pannan? Isåfall är det nog en vettig lösning. Började undra om du skulle skicka hetvatten i kulverten nämligen....
Verkar väl vara en rimlig lösning du har på lut tycker jag, men som sagt försök få in en så stor ack som möjligt.
OK tack för titten :)
Då jobbar jag i denna riktning.
Trevlig påsk allihop :)
