11 080 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
Värme i asfalt?
Finns det några bra tips på hur man bör värma asfalten för att hålla borta is och snö på exempelvis en brant garageinfart? Något system som inte kostar skjortan att använda... Solenergi? El? Bergvärme? Luftvärme? osv...
Det enkla svaret är nog nej. Frågan har varit uppe i flera andra trådar. Det enklaste är nog att hålla snö och vatten borta från infarten från början, och i andra hand hålla på med salt och sand. Se till att vägen lutar utåt så att vatten rinner av den, och överväg snöskydd runt vägen för att hindra att snö driver in.
Ska du ändå smälta bort den så krävs det massor med effekt, så du behöver billig värme. Sol kan du glömma, det finns för lite energi i solvärmen under vintern. Du kanske kan lägga en markvärmeslang 1 -2 cm under beläggningen och cirkulera brinevätska eller liknande i den då du vill smälta bort snö och is. Värmen får du nog ta från en värmepump eller ved/flispanna om det ska vara vara ekonomiskt motiverat.
http://www.nyteknik.se/tidningen/article3568960.ece
Artikeln beskriver inte så noga hur det fungerar, men det står att det görs försök med geotermisk värme. Kanske går det med bergvärme utan värmepump. Fast det blir en ganska hög investering. Kort sagt är det dyrt att smälta snö.
Här var en till artikel: http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3565451.ece
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Dom hade det i en rondell i falköping för ett antar år sen och isen smällt och rann iväg sen frös igen där det inte fanns värme. Så man måste se till att det är uppvärmt så mycket så isen rinner ner i brunnar. Denna värmen i rondell tog dom bort för några år sen och funkar bättre utan just där.Demmpa skrev:
Markvärme är inget ovanligt, används i många kommersiella fastigheter, vanligast vid just garagenedfarter och utanför entreer.
Effekt på ca 300w/m2 och behovstyrs med en givare som indikerar snöfall. Kostnaden beror alltså på hur ofta/länge det snöar och ytan som ska värmas.
Hittade en siffra på 16 snödagar i stockholm, alltså 384 timmar med snöfall. 384*300w*m2.
O folk blir förvånade över att isen på Arktis smälter...
