Jag har ett landställe som har egen brunn som vi i nuläget pumpar vatten från till diskhon. Den ligger väl ca 60 meter bort och kanske 5 meter under diskhons höjd.
I sommarhettan förbannar jag att jag inte har en dusch och jag skulle nu vilja bygga mig en utomhus (eller i något litet skjul). Det jag vill är att den ska ha varmvatten.
Jag har tidigar löst det så att jag har en stor mjölkkanna som jag målat svart och ställt på en vedspis, till den har jag ansluit en pump med duschhandtag. Har fungerat helt ok men det känns inte särskilt permanent och jag skulle helst vilja ha det eluppvärmt (även om extra möjlighet för ved är en fördel).
Har funderat på varmvattenberedare men de måste väl ha ett ganska så högt tryck på vattnet "in"? Då skulle jag behöva ha en pump från brunnen som hela tiden går och producerar tryck? Eller om jag kanske tar ett stort kar ovanför beredaren med vatten och sedan låter jag gravitationen trycka ner vattnet i beredaren men trycket kanske blir för lågt?
Jag är inte jättesugen på att dra nya rör ner till brunnen, föredrar då nästan ett kärluppe vid huset som jag pumpar fullt då och då genom att dra ut en slang till brunnen ovanför marken.
Antar att jag skulle kunna göra så att jag har ett kärl på några hundra liter på marken, till den har jag en pump kopplad och efter den en varmvattenberedare, och sen på något sätt när jag drar på kranen så startar pumpen och beredaren.
Känner mig väldigt snurrig, är det någon som har lite vägledning?
Vad har du för pump till diskhon idag?
En VVB behöver inget direkt tryck, men väl en stadig tillförsel av vatten som är större än förbrukningen så det inte uppstår luftfickor i beredare.
Rent praktiskt räcker det mer än väl med en tunna på vinden som trycksättare, ifall du inte vill ha en pumpautomat.
Har du el i stugan?
El har vi, 16A ska inte vara några problem.
Nuvarande pump är någon klenod från 40-talet, väggmonterad som man pumpar för hand. Går något vanligt ca 10 mm kopparrör in i den och det är väl något liknande som går ner under gräsmattan till brunnen.
Det råkar inte finnas "sugande" VVB som i sig kan dra vatten och öka trycket? Är lite orolig för att det ska bli för svagt om man bara höjer upp behållaren, alltid svårt att duscha om det bara småstrilar lite.
Röret till brunnen tycks vara ca 1,5" av äldre modell, torpet byggdes på 1800-talet och det var nog fortfarnde länge sedan ledningen drogs. Ut från pumpen går kopparrör men in och alltså det som är nedgrävt ser snarare ut att vara någon form av zinklösning eller liknande.
Oavsett så har jag nu börjat fundera över vad som skulle krävas för att kunna ha vatten året runt? Ett nytt isolerat rör och sedan har man någon form av värmeledare längs med det?
Och sen efter lite sökande så börjar jag fundera i dessa banor:
Från brunnen drar jag ett rör upp till ett litet skjul, i skjulet sätter jag en hydrofor med en inbyggd tank om ca 20 liter men sen ansluter jag ytterliager en tank på kanske säg 100 liter eller är det för mycket? Till detta ekipage ansluter jag en automatisk tryckvakt som sätter på hydroforen när trycket sjunker. Efter detta sätter jag en VVB eller alternativt en sådan där beredare som inte har en tank utan bara vämer upp vattnet som strömmar genom den.
Får väl sätta lite backventiler här och var också.
Det det hänger på är väl då att hydroforen måste vara tillräckligt starkt för att få upp vattnet hela vägen, är inte helt säker på vilka mått det är vi behöver tala om där.
Borde inte detta vara en relativt permanent lösning? Det jag oroar mig för är om pumpen ska orka samt hur jobbigt det blir att dränera det på vintern om jag nu inte kan göra en frostfri ledning.
Hur bra tillrinning har du i brunnen idag? Brukar den gå torr?
Normalt sett räcker en 20l trycktank mer än väl för sommarboende. Inget behov av större tank vid en modern installation. En anläggning likt den jag länkade klarar att suga ca 6-8m och trycka ca 25m i höjdled med bibehållen funktion. Grövre sugledning underlättar. Det är ett komplett paket med tryckvakt och tank, det ända du behöver är resten av ledningar till vasken, vvb och badrum tex.
Du bör byta sugslangen till en PEM (svart) tex 32mm, och om det bara är sommarvatten räcker med att den ligger någon dm ned i marken.
Om det ska vara vintervatten så behöver den ned runt 1m för att vara frostfritt, alt läggas med cellplast ovanpå som isolering, och ev stöttas med en värmekabel.
Tackar för alla svar!
Jag har gjort lite kontroller nu och brunnen är ca 4 meter under torpets nivå och tyvärr ca 35 meter bort. Min plan är att bygga ett litet pumphus ca 10 meter från torpet ned i brunnen riktning för att slippa pumpljud osv. Från huset drar jag ny PEM-slang ned till brunnen. Från pumpen går också vanligt kopparrör till varmvattenberedaren inne i huset.
Några funderingar:
Vilken volym på varmvattenberedare är lagom för en kran och en dusch?
Påverkar det puimpens förmåga om jag flyttar den så att den är mer i mitten mellan brunnen och torpet?
Kommer en pump klara av avståndet eller behöver jag någon extra pump eller klyftig lösning?
Jag kommer tömma systemet på vintern då det inte är frostsäkert, vad ska jag tänka på vid bygget för att göra detta lätt? Tänkte t.ex. om backventiler ska/inte ska sitta någontans, lutningar osv osv.
Brunnen har alltid mycket vatten i sig, snarare bra om man börjar ha lite högre omsättning i den.
