Går det att använda en Vedeldad vattenvärmare kopparkitel , gammal som eldstad ?? har den vid min dusch i uthuset tänkte när det är lite kallt älda i den värma upp duschrummet nedervåningen . Nu är det nått fel på den det ryker in men frågan om det är värt att fixa till den eller byta ut den till en kamin eller annan eldstad ?? Gammal vedeldad vattenvärmare kopparkittel i ett uthus, använd som eldstad.
L
Är den ansluten mot skorsten , samt att skorstenen är tät , kan du ju elda i den , det är en gammal byk , du behöver ju inte gasa max , då blir den nog röd i botten .
Det med att det ryker in , har du kollat så du har haft hyresgäster i pipan , kajorna gillar skorstenspipor
Sotaren har kikat in i skorstenen på övervåningen där jag har kamin och det är drag där uppe , nere har ingen kollat .
ska man ha vatten i den när man eldar
L
Behöver du inte om det inte sprängeldas , den ska ju inte koka vatten , utan bara värma lite ,
för mycket brasa så kan den bli röd i botten , tål det rätt bra är inte hoppar i den vad jag kan se
Bilden är tagen från nätet , ska kika på den ute på landet men skicket är ganska gott har jag för mig , tar nog dit lokala sotaren ...
Liteavvarje
Sen kan den komma till användning på sommaren koka vatten tvätta trasmattor i ....blir nog bra till slut
Är en byk ovanlig hittade ingen på blocket , dåligt på bilder när man googlar har den också nått annat namn ??
Tvättgryta.
qvintus4
L
Som Immobil säger , ursäkta jag kanske har lite gamla namn i mig , det du ska kolla när du ser den i natura , är om den är i koppar eller stål , koppar ska inte eldas hårt med , har en lägre smältpunkt än stål , stål har hög smältpunkt och kan bli röd , sen det med som du säger tvätta mattor i , går väldigt bra , bara en sak att tänka på , gamla trasmattor får inte ha högre temp än +50 då varpen blir stel och bryts av , moderna mattor har konstfiber i sig och tål inte mer än
+40C samt en del måste kemtvättas , det blir svårt att hålla rätt temp i grytan .
den användes mest till att tvätta sängkläder i +90C
qvintus4
Men vad tror ni byta ut den kitteln i mot en bättre begagnad kamin borde ju vara bättre att värma upp ett oisolerat dusch rum med eller ??
L
Ja varför inte , då kan du elda som du vill , det är skillnad på tvätt och tvätt , det ena är kläder det andra är du . :) Visst är det bra , byt om du hittar något , det som kan vara att tänka på.
byken har nog rökröret ut till skorsten där nere och kaminer brukar ha det upptill , så det blir nog till att hugga hål och mura
ordnar sig nog lokala sotaren kommer kikar i helgen ...
Liteavvarje
