11 148 läst ·
40 svar
11k läst
40 svar
Värma upp garage, luftvärmepump eller radiatorer?
Sida 1 av 3
Har idag ett garage på 50 kvm som är isolerat med 90mm i väggar och 145 i taket. Tanken är att slänga in en värmekälla för att hålla en 15 grader året runt (behövs knappt på sommaren)
Valet står ju mellan dra nya rör från befintlig anläggning, kör med luft/vatten värmepump Nibe F2120 och vvm s320.. alternativt installera en luftvärmepump (gärna märkespump men modell liten pga litet utrymme)
Vad tror ni rent kostnadsmässigt är mest ekonomiskt försvarbart?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
LLVP är nog både lägre investeringskostnad och lägre energiförbrukning, dessutom snabbare att reglera temperaturen.
Enkelt val enligt mig
Jag har i princip ett identiskt garage som du har (gällande storlek och isolering). Jag valde att sätta in en luftvärmepump och har aldrig ångrat mig. Den drar knappt någonting och det är väldigt smidigt att dra upp temperaturen till 18-20 grader ifall jag är där ute och målar eller fixar med något och behöver lite mer värme.
Stora delar av året går den dock inte då det inte behövs för att hålla lite värme.
Låter som en elradiator hade funkat med tanke på att man inte kan få en LLVP installerad för under 4000kr. Lägg där till en märkespump för iaf 12000 så får man mycket resistiv el / avfuktare för mindre peng.M Maledictus skrev:Jag har i princip ett identiskt garage som du har (gällande storlek och isolering). Jag valde att sätta in en luftvärmepump och har aldrig ångrat mig. Den drar knappt någonting och det är väldigt smidigt att dra upp temperaturen till 18-20 grader ifall jag är där ute och målar eller fixar med något och behöver lite mer värme.
Jag har elradiator med mål att hålla torrt och frostfritt. Behöver vara igång ca 30 dagar/år, med låg effekt. Hade jag haft avfuktare så skulle nog spillvärmen räckt?
Håller med. Fördelarna med en LLVP överväger alla potentiella nackdelar med kostnaden. En liten märkespump som står på 16° blir klockrent och är extremt kostnadseffektivt över lång sikt.M Maledictus skrev:Jag har i princip ett identiskt garage som du har (gällande storlek och isolering). Jag valde att sätta in en luftvärmepump och har aldrig ångrat mig. Den drar knappt någonting och det är väldigt smidigt att dra upp temperaturen till 18-20 grader ifall jag är där ute och målar eller fixar med något och behöver lite mer värme.
Hur långt behöver det grävas för att lägga ned en värmekulvert från huset . Hur besvärligt blir det att ansluta vid huset / garaget . Finns värmeeffekt från LVVP till att värma garagetS Stabbsson skrev:Hej
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Sen har vi inte nämnt var i landet garaget står. Det har viss betydelse om man kanske kan överväga el-element bara för säkerhet mot frost. Men ska det vara 16 grader krävs det uppvärmning oktober-april även i Göteborg
Har ung. samma förutsättningar som dig men 170 i taket.
Satte nyss in en LLVP, med läge för underhållsvärme steglöst mellan 8-15 grader.
Känns sjukt värt, kan snabbt höja tempen när man är där ute.
Gav 17.9 inkl installation för en Panasonic inverter maskin.
Investera i en sådan och skippa nästa utlandssemester.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Kanske en VVS firma kan räkna på din nuvarande VP om den klarar 50 kvm till .S Stabbsson skrev:
En LLVP har iofs ett bra COP värde men det har din LVVP också .
Nackdelen med en LLVP är att den låter + den har en innerdel som måste rengöras (filter + lameller)
