Jag har bergväme installerat men en Thermia-pump. Har reagerat att radiatorerna i huset är varma (något mer än ljumna) och termometern visar + 13 grader ute. Termometern stämmer då jag jämfört med vad pumpen visar för gradtal ute samt att den sitter endast ca en meter från ute-givaren till pumpen. Vad säger ni alla värmepump-gudar, är detta rimligt?
Värmepumpen har varit installerad sedan juni 2005 och har inte reagerat på detta förut. Det säger dock inte att det inte vart så förut men jag har även reagerat på att de vart varmt inomhus. Pumpen är inställd på 19 grader inomhus, har ingen innegivare. Utegivaren vet förstås inte om det regnar eller om solen lyser och ger "extravärme" men vid vilket gradtal (ca) utomhus ska en bergvärmepump sluta pumpa varmvatten till radiatorer om man har den inställd på ca 20 grader?
Kollar jag pumpen så ser inget onormalt ut, visar inte på att något skulle vara problem.
Tacksam för erfarenheter och ev tips på orsak om ni tycker det låter som om det skulle vara något problem
Är nästan hundra på att växelventilen läcker igenom.
MVH
Micke
C
Kan du inte se nåt börvärde på framledningen i styrningen?
Tack för tipset Micke
Växelventilen känns som en het potatis, googlade runt lite och många som beskriver problemem med växelventilen har eller har haft liknande problem som jag. Kan man själv byta växelventil på en Thermia Diplomat TWS?
Gällande börvärde måste jag kolla. Jag kikade på fram- och retur-temp, pumpen visar 51 resp 47 grader, känns inte allarmerande eller?
Växelventilen är bytt och det löste problemet. Stort tack Micke för tipset
