10 102 läst ·
37 svar
10k läst
37 svar
Värma pool + garage med samma värmepump, möjligt?
Sida 1 av 3
· Östergötland
· 450 inlägg
hej!
Tänkte först ha en lvp till garaget som vi håller på att bygger. Sen nu när garaget är nästan färdigt så har även pool-planer dykt upp. Och istället för att ha en lvp till garaget och en lvvp till poolen kan man inte ha samma pump till bägge ändamålen och har någon slags växel därimellan?
Nån som vet eller har nån idé ? för garagevärme behövs inte den tiden poolen ska värmas upp ju.
har ingen golvvärme eller liknande i garaget...
· Östergötland
· 450 inlägg
Nej inget vattenburet tyvärr... Men kan tänka mig att man får sätta i ett vattenburet element isåfall!!
Med vanliga radiatorer eller areotemp i garaget så måste det väl vara en kanon lösning.....
· Östergötland
· 450 inlägg
Vad är mest ekonomiskt, aerotemp eller en vanlig radiator? Kanske behöver flera eller en stor radiator för att ta till godo på värmen ifrån pumpen....
Ska försöka ta kontakt med någon som vet! Känner ingen direkt så det är bra att veta lite hur det funkar innan!!
Gå till Nibe.se och titta på deras SMO samt 2026 så finns det beskrivningar på hur man gör. Du kan även värma båda växelvis. Är samma princip som när man värmer huset och får varmvatten från samma pump.
