Då jag är intresserad av datorteknik,valutor och att värma mitt hus gratis känner jag att Bitcoin cryptovalutor är lämpligt.
Jag tänker sätta en dator med grafikkort som är vattenkylda och docka detta med en plattvärmeväxlare som jag sätter på returen golvvärmefördelaren.
Jag tillverkar idag värme samt bitcoin i garaget och vet vad jag får in / dygn 0,0024 kr /watt.
Jag är nyfiken om det finns någon annan som kanske har en liknande anläggning eller har något bättre sätt att docka värmen, eller bara har någon synpunkt ,råd att bidra med.
Anledningen att jag inte tänkte docka rakt in i pannan är temperaturen på utgående vatten från datorn, möjligen
att jag ändrar när jag har testat fram vilken temperatur jag kan hålla.
MVH Peter
MVH Peter
Jag mineade kryptovalutor (baserade på Cryptonight) fram tills i höstas då dyr el och lägre lönsamhet till slut blev en minuskalkyl. Men det var kul så länge det varade. Två riggar drog vardera ca 750W, den ena placerades i garaget och den andra i krypgrunden.
Jag värmde bara upp luften med luftkylarna och fick fina temperaturer under vinterhalvåret. Kunde under den tiden ha element och krypgrundsavfuktare avstängda och fick då "gratis" uppvärmning.
Hur ser din kalkyl ut?
Enligt mina beräkningar skulle återbetalningstiden på hårdvaran vara cirka 6-12 månader, men det blev i verkligen ca 18 månader. Därefter var det inte löst att köra vidare. Men jag sålde allt och fick ca 60% av investeringskostnaden tillbaks. Så det blev en fin förtjänst i slutändan, men jag är glad att jag inte gjorde större investeringar i form av kylning, ventilation och liknande.
Dom säger <a href=
att bitcoin är bluff rakt i genom
· Blekinge
· 12 526 inlägg
Vad betyder detta? Låter kryptiskt.P Peter Davidsson skrev:
Konstig kalkyl. När hårdvaran är avskriven blir det plötsligt inte lönsamt längre?mg765 skrev:
Vissa verkar tro på Bitcoin&Co. Jag tycker det är samhällsekonomiskt och miljömässigt ohållbart. Bränna el för vinningens skull är oförsvarbart.
Men ursäkta, det var inte frågan.
Hej MGMin kalkyl se ut som nedan:
Jag har valt att lägga intäkten som öre / kilowatt för att enklare kunna välja effekten.
Intäkten har jag använt av nuvarande fakta (Intäkt/dag)/24/(watt) dvs 7 kr i intäkt /dygn /24/ 120.
Grafikkorten jag använder mig av är nya hyffsat nya på marknaden med mycket kraft / watt.
Bilelektrikern:
Det är svårt att spå om Bitcoinen är en bluff eller inte i alla fall så finns det mycket pengar i omlopp:
Jag brukar växla de till Euro och använda upp dem efterhand.
Thomas :
Jag håller med om att bränna el inte är miljömässigt och det är därför jag vill docka det till husets värmesystem och inte enbart värma garaget.
Såhär ser det ut i nuläget intäktsmässigt:
använder 3 grafikkort a 3000 kr samt en enklare dator
Du blandar ihop watt och watt timme.
Ok
Du menar watt watt/timme det ber jag om ursäkt för.
Nej, definitivt inte.
Ok
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vad krävs för börja producera Bitcoin? Berätta litet mer..
H Husqvarna220Ac skrev:
En dator och ett bättre Grafikort
Du kan troligen tillverka med enbart din processor i din dator men intäkten bli riktigt låg 2 kr / mån.
Jag använder mig av Nicehash att skapa cryptovaluta det är ett program som väljer att den mest lukrativa valutan att skapa.
Gå in och på https://www.nicehash.com/profitability-calculator. för att välja hårdvara och se intäkten.
MVH
Peter
MVH
Peter
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Och vad behövs för hårdvara? Bökigt att komma igång?
Peter, jag tror du har snubblat lite i dina beräkningar?
1: Ett GTX 1660 Ti drar ca 90W på full effekt. Tre stycken drar då alltså 270W. Inte 1000W. Eller ska du köpa 8 st till? Då blir summan 33000kr bara för grafikkorten. Totalt 46000 inkl datorn och diverse.
2: Om du betalar ca 1kr per kWh så gör du i förtjänst 150kr per månad per kort eller 450kr totalt för tre st på Nicehash, baserat på förtjänsten senaste 24 timmarna. Förtjänsten kanske är några tior mer om du minear en valuta direkt, t.ex Ethereum vilket historiskt varit bra för Nvidia-kort. Men då får du också lägga på växelavgifter samt en del extra hantering i form av wallets.
3: Har du verkligen räknat in diminishing returns? Eftersom det hela tiden kommer kraftfullare hårdvara och fler miners sjunker förtjänsten för varje dag. Vi kan se i graferna att lönsamheten för en månad sedan per kort var ca 0.00008 BTC/dag, men idag 0.0006 BTC. En nedgång på 25%. Om kryptovalutorna skulle börja sjunka i värde sjunker också förtjänsten väldigt snabbt. Men det är en parameter vi bara kan spekulera om.
4: Andra faktorer som är svårare att räkna in är att nicehash bli hackade igen. Det hände så sent som i höstas då alla wallets tömdes.
Jag tror att du inom ett halvår betalar mer för elen än vad du gör i förtjänst. Mitt råd är att inte investera några större pengar på mining då cryptoracet redan har gått.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 737 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 737 inlägg
Nej, den där återbetalningstiden tror jag inte på. Men om man ändå värmer huset med direktel/elpanna så verkar det ju smart att elen får göra lite "nytta" innan den blir värme. Synd att jag inte läste om detta när jag flyttade in i mitt hus 2015, hade flera datorer som nog hade kunnat producera en hel del (ej uppdaterade sen dess, så nu föråldrade).
