2 873 läst ·
8 svar
8 svar
Varm panna, kallt inne - Varmare ute och kallare inne
Har en fastighet som värms upp med pelletspanna av modellen Albin Futura STD.
Huset finns i Kramfors och det har i dagarna varit lite kallare. Vid -17 ute var det cirka +17,5 inomhus, vilket är lite väl kallt men förståerligt givet temperaturen ute. Pannan stod då på cirka 60 grader.
Nu däremot står pannan på cirka 65 grader, varierar lite men mellan 60-65, det är -7 ute men tempen i inne har sjunkit istället. Nu är det cirka 15 grader och det blir inte varmare, även om elementen är OK varma.
Riktigt frustrerande. Vad kan det vara för något?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Det brukar inte vara panntemperaturens inställning som avgör temperaturen på det vatten som går ut till elementen. Denna temperatur regleras via shunt.
Men om panntemeperaturen är för lågt inställd så räcker ju inte temperaturen till elementen heller.
Beroende på vad det är för system kan panntemperaturen behöva vara ställd på 80 C.
Att det har blivit kallar nu när utetemperaturen stigt *kan* bero på hustes tröghet. När det blir varmre ute minskas temperaturen till elementen direkt men byggnaden är lite långsammare och kylan sitter i väggarna en tid
Förslag är att öka panntemperaturen till 75-80 C och ser över den utrustningen som styr temeperaturen på vattnet till elementen och att cirkulationspumpen fungerar.
Att det har blivit kallar nu när utetemperaturen stigt *kan* bero på hustes tröghet. När det blir varamre ute minskas temperaturen till elementen direkt men byggnaden är lite långsammare och kylan sitter i väggarna en ti.,
Stort tack! Jag börjar där!
Inte helt omöjligt, är ju första vintern med det huset, så det är ju något man får lära sig med tiden!
har du någon shuntstyrning?
Dina symtom tyder på för flack kurva på ev shuntstyrning.
Jag rekommenderar ALLTID att läsa denna bok om man vill få koll på hur ett värmesystem funkar.
https://www.imi-hydronic.com/sites/...er/Handbok3_Injustering_av_radiatorsystem.pdf
Albin Futura är pannan, vad har du för brännare? Börja i rätt ände för att reda ut vad du har för någonting. Shuntstyrning är inte nödvändigt om du har termostatventiler på alla element. All värme som går ut från pannan stannar i huset. Du behöver inte göra någon Injustering av radiatorsystem alls så länge du eldar med pellets.
Värmepumpsägare har dessa problem då värmepumpen bara kan producera rätt så svalt vatten.
Säkert som amen i kyrkan kommer någon värmepumpsägare som ej förstår pelletseldning och påstår motsatsen.
Handböckerna till pannorna har försvunnit från nätet men gissar att futuran hade en bra shuntventil och shuntstyrning med utegivare fick man köpa extra. Inget du behöver men kanske roligt att ha. Jags kulle hellre lägga pengarna på två pallar pellets.
Har du manuell shunt så vrid upp lite. En digital stektermometers givare kan tejpas fast på utgåenfe värmerör.
Är brännaren kopplad till pannans oljetermostat eller har brännaren egen temperaturgivare?
Pannan bör arbeta inom en temperatur av 68-87 grader om brännaren har egen temperaturgivare.
Släng upp en bild på brännare och pannans överdel!
Du börjar snacka om shuntstyrning innan du ens vet om det finns någon shuntstyrning på pannan. De flesta pannor vid den tiden hade shuntstyrning som extra tillbehör. Tänk om folk kunde läsa innan de svarade.L lat skrev:
Har pannan ingen shuntstyrning går det lika bra ändå så länge elementen har termostater vilket har skrivits i många trådar de senaste åren.
Bättre att TS tar tag i sitt system nu när vinterkylan kommer, mäter framledningstemperatur, rökgastemperatur och finjusterar brännarinställningarna.
Du har helt rätt, jag gjorde det dumma antagandet att en panninstallation som är gjord de senaste 20 åren har en shuntstyrning. Det vet ju alla att de normalt inte har.G Granström2 skrev:
Men du som är proffs, kan inte du förklara hur en termostat är tänkt att fungera, jag läser så många olika idéer här så det vore bra om nån redde ut det.
Åh, apropå panntemp så står det i första inlägget att den var ~65C vid -7C och ~60C vid -17C och det borde väl normalt räcka till, även om det ur korrosionshänseende är önskvärt med lite högre temp.
