Jag har rensat och isolerat krypgrunden mot mark och upp mot grundmuren med en tät matta med bra U-värde, 0,014 W/kvmK. Dessutom isolerat grundmuren på utsidan med frigolit och puts. Tanken är att krypgrunden inte längre skall betraktas som krypgrund utan som uppvärmd källare - om än med med lågt i tak :). Nu är där rent och fräscht i alla fall.
Ovanför detta finns ett gammalt trägolv och på undersidan av det 10 cm frigolit. Vi har tänkt lägga golvvärme (vattenburen) ovanpå det och nu till frågan.
Skall jag lägga värmeslingorna ovanpå och ta bort frigoliten för att på så vis värma även grunden, eller skall jag låta frigoliten vara kvar och sätta en fläktkonvektor i grunden?
Eller är det så att jag kan sätta fläktkonvektor i grunden och strunta i golvvärmen eftersom det ändå blir varmt under?
Rådvill... någon som gjort något liknande och vill dela med sig av erfarenhet?
Mvh
PeO
Vi har ett hus som är byggt från början med principen uppvärmd grund. Bjälklaget till golvet är dock max 5cm betong sen. Så värmen går igenom. Men där är nog hemligheten.
I själva kryputrymmet finns det både en omrörning i form av ett "H" som blåser ut luft i alla hörn av grunden. Luften sugs in i mitten. Detta system drivs av en kanalfläkt.
Sen är själva FTX ventilationen med och skapar svagt undertryck med båda avluft och tilluft i samma utrymme. Har fungerat fint sen 1994.
Får jag fråga varför du gjort detta och vill hålla det varmt ? Ska du använda den som gästrum??
Visst - svärmor får bo där :D
För att få rent, torrt och varma golv till bra pris. Kostar en bråkdel av att sätta in trygghetsvakt, både i installation och drift helt enkelt. Ungefär 1/8-del i installation, drift vet jag inte än men direktverkande el utan isolering är väl inte svårslaget om jag nu kan använda värmepumpen och har isolerat. Jag har en hel del ekonomiskt utrymme kvar upp till den även om jag måste ha en extra värmeslinga därnere. Kan jag plocka ur lite frigolit och det funkar så är det bara det jobbet kvar.
Städa och lägga ny plast behövdes ändå. Isoleringen kostade 5.000 kr och tog ett par timmar att lägga, då blir det dessutom radontätt.
Funderar på att stoppa ner servern och kanske lite annan förvaring, det är ju ändå 50 kvm utrymme om än lågt i tak.
Vore det lite högre i tak skulle jag ställa dit extra-frysen och kanske en öl kyl. Sådan skall ju ändå vara igång och hjälper till lite med värmen. Synd att dom inte grävde ur när dom byggde huset...
Du bör få luftombyte där nere tror jag. Både cirkulation och byte.
Jag har både Routers, nas o bira samt förvaring i vår grund. Mkt smidigt.
Men uppvärmningen är som sagt elvärme i mitt fall. Men huset går på direkt el i övrigt också förutom luft/luft vp.
