Frugan skulle plocka ut lite sallad ur kylen och märker att den är varm... Alltså inte jummen utan riktigt varm... Vi närmare undersökning visar det sig att höger sida på kylskåpet är extremt varm på en av hyllorna... Kylskåpet i sig håller rätt temp, och alla andra sidor är kalla... är bara en sida som är varm...
Finns inget på utsidan som kan påverka och ingenting som verkar konstigt i övrigt...
:confused:
Någon som har varit med om eller hört talats om något liknande?
Kolla så lampan verkligen släcks när du stänger dörren. Kan bli j¤vligt varmt om lampan står och bränner...
Bra förslag... Tyvärr sitter lampan på andra sidan och på en helt annan hylla...
En uppdatering på problemet... Kände på samma ställe på väggen cirka 10 minuter senare... Helt plötsligt exakt lika kallt som resten av kylen...
Kan det vara så att den pumpar runt någonting för att avfrosta? Ungefär som en värmepump... Verkar skumt att det skulle bli varmt på ett så litet ställe dock... Dålig koll på strömningshastigheten i kylskåp...
Någon kyltekniker närvarande?
Det kan nog vara värmeslingan som sköter avfrostningen.
Är inte kyltekninker men har jobbat på Electrolux :)
Ok, det finns värmeslingor alltså? Även på sidan av skåpet? Hade gissat att man vid avfrostning bara körde systemet "in reverse" men det är klart, då skulle det väl kanske bli för varmt i kylen... Fiffigt om man har värmeslingor som kan frosta av här och där då och då men så trodde jag verkligen inte det funkade...?
Har förresten också jobbat på electrolux... men jag borrade bara hål...
