6 033 läst ·
55 svar
6k läst
55 svar
Varför stinker det avlopp under diskmaskinen och i källarutrymmet?
Ja det är inte rätt gjort helt enkelt. Om jag tar en bild i källaren kan du då kanske förstå vad problemet är även där? Han har alltså bytt ut rören nere i källarutrymmet och det är bara en dörr dit ner och det stinker avlopp därifrån.Dr Benz skrev:
Jag gissar att det är Ikeas rörgenomföringstätning (https://www.ikea.com/se/sv/p/variera-taetningssats-60282006/) där tejpen som den sitter på inte riktigt tagits bort? Inte för att det förändrar något för problemställningen, men jag tror inte det är en massa tejpDr Benz skrev:
Tack för att du tar dig tid 😊Dr Benz skrev:
Japp det gör det faktiskt. Men den skall ju dras runt röret i hålet för att täta. Inte plattas ut. Just nu fyller det ingen funktion….H Hajjen skrev:
Den gråa avloppsslangen på bilden. Är det avloppet i köket den kommer ifrån och sedan går den igenom väggen eller?
och vart går dessa?
och vart går dessa?
Vart går de två som pilarna pekar på, alltså inte ner i golvet utan uppåt.G Gammalthus1875 skrev:
Angående bilden på källaren, vad finns på andra sidan väggen där den gråa slangen går vinkelrätt in i källarväggen?
Kan du ta bilder som visar "övre" änden av var de slangarna tar vägen i skåpet?G Gammalthus1875 skrev:
Kan du även ta bilder som visar var respektive ände tar vägen av den horisontella grå slangen i källar-bilden?
Den horisontella är kopplad på kopparröret och såldes matning av vatten. Inte avlopp.Dowser4711 skrev:
Går att se om man zoomar en av bilderna.
Det jag tycker är konstigt är att tvätt och disk står på vänster sida. Men det verkar vara en slang i var ända i skåpet.
Den grå horisontella i taket lär väl vara avloppsslangen som kommer från köksskåpet. Frågan är vart den tar vägen när den går rakt in i väggen i källaren...Dowser4711 skrev:
Ger dessa bilder något? Och verkligen tack för att ni tar er tid med detta problem. Alltså det stinker så mycket i källarutrymmet att jag behöver hålla för näsan. Inte kul det här,
T Tompafix skrev:Det ser ut som avloppsslangarna från diskmaskinen och tvättmaskinen är anslutna korrekt.
Men vart tar avloppsslangen vägen efter den gått in i väggen här?
[bild]J
T Tompafix skrev:
