3 048 läst ·
8 svar
8 svar
Varför stiger luftfuktigheten??
Har köpt ett hus och installerat rökdetektorer med rh%-loggers som jag kan följa den relativa fuktigheten med.
Varför stiger den? För en vecka sen hade jag ca 45% inne vilket kändes bra, därefter har det successivt bara ökat och nu ligger det på 57-59%!
Har inte höjt nån innertemp, duschat mer än förr eller lagat massor av kokande mat.
Vad kan det bero på? Huset har FTX-system om det hjälper. Ingen fara än men jag vill ju inte att det bara ska öka!
Förra veckan regnade det inte, det har det gjort den här veckan. Du måste nog jämföra med luftfuktigheten ute för att få ett vettigt värde att jämföra med. De flesta har ju inte startat värmen inne än, och då är det normalt att det blir fuktigt inne så här års.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Precis, logga fuktigheten ute så kan du jämföra skillnaden.
På vinden är det en annan sak. När du senare slår på värmen kommer fuktigheten att sjunka eftersom varm luft kan bära mer fukt än kall luft
Ah, tack. Nej, jag har inte slagit på några element inne, med en innertemp på 22-23 grader utan det kändes det onödigtAnna_H skrev:
Är ny på just de här aspekterna då det är det första hus jag äger så jag försöker lära mig nu!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Men luften ute, som kommer in genom ventilerna, har blivit fuktigare.M EmmaRa skrev:
Just nu är det här 55 % luftfuktighet och 26 grader inne, samt 62 % luftfuktighet och 23 grader ute. Men på natten när temperaturen går ner ute blir ju luftfuktigheten betydligt högre ute och något fuktigare inne.
En period under sommaren var det under 30 % luftfuktighet inne, vilket det normalt sett bara är under väldigt kalla vinterdagar. Fuktigast inne brukar det bli i september när temperaturen går ner men man fortfarande inte har någon värme på inne. Så fort man sätter på värmen går luftfuktigheten ner.
Minst 40% men 60% är bra för hals o kropp
Varför dåligt vattentryck i lägenhet?
Vatten & Avlopp -
Varför tar golvläggare betalt per kvm?
Golv -
Varför kan Jag inte byta takpannan rätt
Tak & Vind -
Varför stiger radonvärdena med bättre ventilation?
Ventilation -
köpt avfuktare. Varför klarar den inte sänka luftfuktigheten under 50 % ?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
