7 744 läst ·
28 svar
8k läst
28 svar
Varför stålbalk ovanför garageport?
Nu börjar jag förstå lite. Sakta men säkert så
Så min tolkning är då följande. Man har förstärkt först med en 170x50 träbalk men då det är en garageport så saknas ju en yttervägg som hjälper till att bära upp takstolarna och därav har vi en stålbalk enbart över garageporten? Är jag i närheten? Då borde det i sin tur betyda att jag måste införskaffa en längre stålbalk då jag tänkt bredda porten 65 cm. Ska vi vara petiga borde jag kanske kontakta kommun o be dom räkna på belastningen först?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Rätt så men byggnadsnämnden räknar inte på något. Lätt uppgift för en konstruktör.R roband915 skrev:Nu börjar jag förstå lite. Sakta men säkert såSå min tolkning är då följande. Man har förstärkt först med en 170x50 träbalk men då det är en garageport så saknas ju en yttervägg som hjälper till att bära upp takstolarna och därav har vi en stålbalk enbart över garageporten? Är jag i närheten? Då borde det i sin tur betyda att jag måste införskaffa en längre stålbalk då jag tänkt bredda porten 65 cm. Ska vi vara petiga borde jag kanske kontakta kommun o be dom räkna på belastningen först?
Ja ska du brädda porten måste du ha en ny längre balk.R roband915 skrev:Nu börjar jag förstå lite. Sakta men säkert såSå min tolkning är då följande. Man har förstärkt först med en 170x50 träbalk men då det är en garageport så saknas ju en yttervägg som hjälper till att bära upp takstolarna och därav har vi en stålbalk enbart över garageporten? Är jag i närheten? Då borde det i sin tur betyda att jag måste införskaffa en längre stålbalk då jag tänkt bredda porten 65 cm. Ska vi vara petiga borde jag kanske kontakta kommun o be dom räkna på belastningen först?
Tror inte kommunen räknar på några belastningar utan du får vända dig till en konstruktör.
Sist jag hörde pris så låg ena galveriet här i krokarna på ca 7kr kg ex moms. Så att så dyrt är det inte. En UPE160 väger väl in på typ 25-30kg/m kanske.R roband915 skrev:
Jag tror att din 170×50 träbalk är en del av takstolen. Utan den skulle taket trycka åt väggarna. Så den belastas framförallt horisontellt. Ända vertikala belastningen ör egenvikten ocv vindsgolvet/innertaket + allt skräp man lägger där.
Stålprofilen kan vara för att bära garageporten, och se till att en nedböjning av träbalken minimeras så att garageporten inte fastnar i stängt läge.
Ang. pris på galvanisering så hade jag helt enkelt läst rakt åt.... pipsvängen. så inte var det så farligt dyrt ändå helt rätt.
@harry73 Jag visste jag skulle läst bygg! Blir fan inte klok på alla reglar som går kors o tvärs i detta hus. Dagens fynd tar dock priset. Ett lamputtag som har 24 volt enligt multimetern trots att brytaren är på "av/off". Fast det får nog bli en egen tråd..
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hej. Gick det bra att byta?R roband915 skrev:Jag ska byta garageport från en sån vanlig "tvådörrars-svängdörr" till en takskjutport och i samma veva kommer jag bredda från ca 260 till 310. Enligt ritning och även bekräftat efter diverse mindre rivning så finns ovanför garageporten bl.a. en träbalk(170x50) samt en stålbalk av typen "upn160". Jag har sett på fler ritningar och trådar på detta forum att en stålbalk är vanligt just ovanför garageporten.
Förklara gärna för mig som om jag vore 3år vad är syftet med denna stålbalk? Brukar det finnas någon form av belastning på den? Jag har ju svårt att tro att man slänger dit en stålbalk för sakens skull?
Jag har samma idé oxå, att slänga upp en takskjutport men inte att bredda.
Jag som singel tjej känner mig jätte nervös , innan jag börjar skruva upp och såga i bärande stolpar mm.
Skulle behöva en hjälpande hand av nån som gjort det.
Då är balken på plats. För allmän beskådan samt kommentarer som gladeligen tas emot oavsett typ så bifogar jag lite bilder från dagens äventyr. Jag kan dock summera dagen som att jag är glad att haft en person med erfarenhet till hjälp samt en granne som bistod med diverse material och verktyg. Snickaren som bistod med hjälp kommenterade relativt flitigt över antalet spik man använt vid diverse reglar och jag väljer att se det som positivt. Skiten sitter typ
Edit:
Intressant att den gjutna plattan som var i "återvinningsrummet" gick att lyfta bort. Det var fan dagens huvudbry får jag säga.
Edit:
