Började idag att måla om taket i en korridor med Lady Tak.
Efter ca 1 m2 släpte den gamla färgen på en yta, ca 2x10cm.
Huset är byggt -69, antar att taket har målats om någon gång efter det.
Där färgen släppte är pappen på gipsskivan ren.
Petade med nageln på kanterna av färgsläppet och då släpte mera färg, ca 2-3 mm stora flagor.
Testade med färgskrapan och då släppte färgen i hela skrapans brädd.
Nu när den nya färgen torkat verkar den sitta bättre.
Testade att blöta taket med vatten i sovrummen samt i andra änden av korridoren, efter 10 min var färgen lika hård.
Hämtade tapetklister som jag målade på i ett tjockt lager.
Väntade ett bra tag, ingen färg släppte när jag petade med nageln.
Det var först med färgskrapan som jag lyckades få loss färg men då blev pappen under uppruggad/skadad. Det släppte inte alls lika lätt som på det första stället.
Har läste en del om limfärg men, kan man ha använt det så sent som -69?
Eftersom inget pigment, färgas vitt, när man gnuggar med en blöt svamp verkar iallafall inte yttersta färgen vara lim- eller kalkfärg.
Vad göra för att ta reda på om varför färgen släppte första gången?
Hur ska man gå vidare för att måla klart taken?
slipa lite på fläcken och dra på en oljebaserad grundfärg där det släppte, och måla sedan som vanligt när det har torkat! släpper det överallt är det bara att måla hela taket med oljefärg ett varv då håller det garanterat! :P
