17 207 läst ·
11 svar
17k läst
11 svar
Varför putsas aldrig innerväggar om i gamla hus?
Många äldre lägenheter har innerväggar med puts ovanpå tegel eller betong. Som bekant så blir putsen porös med tiden, vilket gör att det lätt lossnar stora bitar tex när man borrar i väggen. Sådana skador kan också vara svåra att åtgärda eftersom att det lätt lossnar mer puts när man försöker ta bort de delar som lossnat.
Men trots detta hör man sällan att någon putsar om väggarna. Om man har en vägg där putsen blivit porös, borde man inte knacka ner all lös puts in till tegel/betong-väggen och sedan sätta ett nytt lager med puts? Varför hör man i princip aldrig att någon gör det? Är det för dyrt? Eller finns det andra problem med att göra det?
Och hur länge kan man egentligen strunta i att putsa om en vägg? Finns det inte en gräns efter vilken man helt enkelt måste putsa om väggen eftersom putsen mer eller mindre lossnar av sig själv?
Omputsning är dyrt (om man inte gör det själv) och väldigt nedsmutsande vilket gör det jobbigt att göra om man enbart renoverar väggen. En korrekt utförd puts kräver relativt flödig förvattning dagen innan samt eftervattning i tre dagar vilket innebär en mycket hög fuktpåverkan för omgivande material. Dock kan en helt korrekt utförd puts med rätt bruk beroende på underlag samt med den så underskattade nätningen hålla i cirka 50-75 år. Man kan strunta i en fullständig om putsning så länge det finns mer fast material än löst material tycker jag. Mindre hål är enkla att laga.
Ofta är anledningen till att man inte putsar om är att det går betydligt enklare, billigare och snabbare att sätta upp reglar och gips. Gipsen är enklare att hänga saker i då den inte kräver förborrning samt kan tapetseras vilket inte är rekommenderat för puts.
Men om det tex är en sekelskifteslägenhet så är det kanske inte så snyggt med reglar och gips? Tex om det att stuckaturer i taket som man vill bevara som angränsar till den putsade väggen. Dessutom blir det väl konstigt vid dörrfoder osv om väggen bygger ut ett par cm pga reglar och gips?
Vad kan det kosta ungefär att putsa om innerväggarna i en typisk lägenhet om ca 80 m2 och 3 rum + kök? Någon som vet?
Putssläpp och liknande är väldigt enkelt att lösa med gipsputs. Är ganska klibbigt och fäster bra, sjunker inte in, torkar snabbt och är lätt att ha att göra med. Ingen höjdare där man har mycket fukt, men det är ju inget problem i en vanlig lägenhet.
Jovisst, man kan lappa och laga stup i kvarten när putsen rasar sönder. Men det blir ju ganska tröttsamt.
Tex om man ska borra hål för att sätta upp en tavla eller hylla, och så rasar en stor bit av väggen ner. Man kan naturligtvis fylla i och laga med gips eller husfix. Men sedan måste man måla eller tapetsera om där lagningen på väggen är. Och då räcker det ofta inte med att bara måla eller tapetsera om just där skadan uppstod (färgblekning etc gör det svårt att endast laga lokalt med bra resultat), utan hela väggen kan behöva målas/tapetseras om.
Det känns som att när en putsad vägg blir porös så är det dags att putsa om den. Sen håller den i 50-75 år till. Man borde se det på samma sätt som när man byter vattenstammar eller renoverar badrum - helt enkelt något som måste göras periodiskt med ett antal årtiondens mellanrum. Men ändå verkar det som väldigt få gör det...
Jag har precis lejt en murare för att putsa om en vägg. Putsen hade släppt på båda sidor av väggen. 2,5 m hög och 3 resp 3,5 m på var sin sida. Arbetet beräknades ta 16 tim, vilket stämde ganska bra. Kostnad 8000:- ink moms men exkl material. I detta fall var putsen ganska tjock, så det gick åt c:a 22 - 24 säckar Weber 135. Till detta tillkommer dessutom hyra av blandare. En helt otrolig blandare, Baron. Extremt tystgående, med andra ord helt perfekt att ha inomhus. I en grannfastighet började man också putsa om väggar men avbröt då det var för mycket som behövde putsas. I stället reglades med plåtprofiler samt OSB och gipsskivor. Hur man tacklade problemen vid fönster och dörrar vet jag inte men förmodar att det löstes med lister. Skall man putsa om en hel lägenhet blir det dyrt, såvida man inte själv behärskar konsten.
Har nyligen reparerat putsade väggar som var från 1948.
Större delen av putsen var fortfarande ok. Vi lagade hål, putsade upp ett par nya väggar och lade slutligen ett nytt lager finputs över hela ytan på väggar och tak.
Bra blev det, och förhoppningsvis håller det i 65 år till=)
16 timmar för en vägg låter mycket. Applicerar man det på 4 väggar per rum och 5 rum (som uppskattning för en standardlägenhet på 80 m2 med 3 rum + kök + badrum + hall) så blir det 4x5x16 timmar = 320 timmar = 8 veckor!JanneL skrev:Jag har precis lejt en murare för att putsa om en vägg. Putsen hade släppt på båda sidor av väggen. 2,5 m hög och 3 resp 3,5 m på var sin sida. Arbetet beräknades ta 16 tim, vilket stämde ganska bra. Kostnad 8000:- ink moms men exkl material. I detta fall var putsen ganska tjock, så det gick åt c:a 22 - 24 säckar Weber 135. Till detta tillkommer dessutom hyra av blandare. En helt otrolig blandare, Baron. Extremt tystgående, med andra ord helt perfekt att ha inomhus. I en grannfastighet började man också putsa om väggar men avbröt då det var för mycket som behövde putsas. I stället reglades med plåtprofiler samt OSB och gipsskivor. Hur man tacklade problemen vid fönster och dörrar vet jag inte men förmodar att det löstes med lister. Skall man putsa om en hel lägenhet blir det dyrt, såvida man inte själv behärskar konsten.
Jag antar att det går betydligt snabbare än så om man putsar många väggar på en gång, exempelvis eftersom arbete med att släpa dit & bort blandare etc bara behöver göras en gång oavsett antal väggar. Kostnaden borde då också bli avsevärt lägre per vägg.
Det var båda sidorna. Bör kanske förtydligas att det inte var någon tunnputs. 10 till 20 mm puts las på för att stämma med den gamla väggen med hänsyn till golvbeläggning och garderober mot väggarna. Väggarna var dessutom nätade.
Nu var det två väggar det handlade om, men, det är ett tidsödande arbete. Först näta, sedan på med träribb på lämpligt avstånd, för att kunna dra av överflödigt bruk. Sedan skall ribben bort och där skall det fyllas igen.NyfikenVit skrev:16 timmar för en vägg låter mycket. Applicerar man det på 4 väggar per rum och 5 rum (som uppskattning för en standardlägenhet på 80 m2 med 3 rum + kök + badrum + hall) så blir det 4x5x16 timmar = 320 timmar = 8 veckor!
Naturligtvis går det snabbare om man kan lägga på tunnputs och även skippar nätet, men, faktum kvarstår, det är tidsödande. Vid putsning av en hel lägenhet, kanske det finns och går att använda en spruta för att lägga på bruket, ungefär som man gör när man putsar större ytor utvändigt. Jag har ingen susning om detta, men, förhoppningsvis kanske det finns någon murare på forumet som kan bringa klarhet i frågan.
Hjälp! Varför blir vattnet i poolen aldrig klart?
Pool -
Varför sätter man aldrig extra lager gips inne i regelverk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför kom min sålda lägenhet aldrig till Hemmets slutpriser listan?
Köpa & Sälja hus -
Varför lyckas vi aldrig så gräs?
Gräsmatta -
Har aldrig begripit varför det skall vara
El
