Skogsta skrev:
Värmepumparnas faktiska kostnader är betydligt högre än vad säljarna anger. Reparationerna kommer förr eller senare och det är inte billigt...
Gäller det inte i princip allt? möjligen förutom gråsten :)
Eftersom artikeln tycks ha försvunnit och inte heller går att söka fram kommer texten här.
Många fel på värmepumpar
Ny statistik visar att skadorna på värmepumpar fortsätter att öka. Orimligt för såpass dyra och nya produkter, anser Folksam.
Relaterat
Sedan 1999 har Folksam samlat statistik över skador på värmepumpar i Sverige. På måndagen presenterades de senaste siffrorna, som visar att antalet skador fortsätter att öka.
Antalet anmälningar av trasiga värmepumpar ökade under 2010 med 25 procent. Siffran baseras på Folksams egen skadestatistik, som alltså ligger till grund för en uppskattning av skadebilden i hela försäkringsbranschen.
Det är luftprodukterna, luft-luft-pumpar och luft-vatten-pumpar, som står för den största skadeökningen.
För luft-vatten-pumparna har skadorna ökat med 38 procent och för luft-luft-pumparna har de ökat med 50 procent.
- Det har visserligen varit en stor försäljningsökning, men oavsett detta är det för mycket skador, hävdar Robin Toneby, sakkunnig på Folksam.
Motsvarande siffra för berg-mark-sjö-pumpar är 13 procent.
En förklaring till de många skadorna är enligt Folksam att tillverkarna prioriterar billiga komponenter framför kvalitet.
Av statistiken kan man utläsa att flera produkter har seriefel.
- Bosch har till exempel en växelventil som är kvalitetsmässigt undermålig och som förekommer i väldigt många skaderapporteringar. Och i Nibes luft-vatten-pump modell 2010 finns en kompressor som inte håller måttet.
Den kompressorn finns heller inte kvar att byta.
- Den som får fel på sin pump måste byta hela maskinen och det kostar en hel del, berättar Robin Toneby.
Han är minst sagt kritisk till branschens sätt att möta problemen.
- Tillverkarna har hävdat i många år att man gör bättre grejer, ändå fortsätter felen att öka, säger Robin Toneby.
Han har svårt att säga om ökningen av antal fel har att göra med de gångna årens kalla vintrar.
- Om det är så, är det illa nog bara det, eftersom de pumpar som säljs här är byggda för nordiskt klimat. Om skadorna dessutom fortsätter att öka även när vintrarna är milda, då har branschen stora problem.
Han påpekar att de här felen dessutom innebär en dubbel kostnad för den som drabbas.
- Den här typen av pumpar är bra och sparar mycket pengar när de fungerar, men när de går sönder försvinner både investeringen och värmen i huset. Ofta ersätts den med elvärme vilket kostar kunden en hel del.
Robin Toneby har bra koll på Folksams statistik och hans fingertoppskänsla säger honom att ökningen av antalet fel är någon slags trend.
- Skulle tro att det är åtminstone lika eller kanske lite fler antal skador under 2011.
Konstigt, vad jag vet har Nibe, CTC, Thermia osv egna försäkringar som täcker typ 7-8år. Så varför kommer Folksam med in i bilden?
vid fel på vp så ska kunden kontakta sitt hemförsäkringsbolag som oftast får ta den största kostnaden, den del aversättning som uteblir i form av självrisk och åldersavdrag tar rillberkarens försäkringsbolag, det innebär extra krabb för kunden men bra försäljningsargument för tillverkaren
ved eldning är fina grejjer
Ja, trygghets"försäkringarna" täcker endast självrisk och åldersavdrag.
Ok, då är ja med på noterna. :)
Folksam har på sin hemsida också en rätt utförlig rapport om olika märken och hur mkt skadeärenden som finns. Nu är det i absoluta tal så de vanligaste har ju naturligtvis flest skador. Men hur som helst, TCO - Total Cost of Ownership är inte jättelågt på en värmepumpslösning.
Åskskador, vi har en IVT i familjen, dock inte i huset vi bor i. Varenda gång åskan mullrar så går den åt skogen. Bytt styrenheten 3 ggr på 3 år... Försäkringen täcker inte allt och framförallt inte flera ggr.
Borrhålen kallnar, blir allt vanligare.
Luft-vattenvärmepumparna fryser sönder vid elavbrott i minusgrader.
Vedeldning är inte helt fel :)
i modern tappning skall tilläggas....
Att skydda elektroniken mot åskskador borde inte vara något större problem. Men bara det faktum att den inte är skyddad från början säger tyvärr en del om kvaliteten.
Jodå det finns ett överspänningsskydd, men förmodligen för vekt. Jag har jobbat med åskskydd inon, IT_branschen och vet också att det kan vara ganska knepigt med överspänningsskydd. Det finns liksom inga garantider. Det som dock irriterar är att skiten går sönder så ofta. Ibland så blir det bara error i displayen, men skräpet vägrar starta om i alla fall och då måste man ringa ut en tekniker.
Sen med luft-vatten-lösningarna. Varför säljer de inte med nån liten batteripack med elslinga så att grejerna åtminstone inte fryser sönder när strömmen går på vintern. Branschen har en bra bit kvar, det är många vackra ord, men leveranskvaliteten är uppenbarligen ganska låg.
Såna problem har jag inte med min vedpanna :-)
Krilleman
Håller med d^_^b
När kommer statistiken över det??? Aldrig...
"Svärgubens" llvp har åskan tagit ,,har bytt kretskort...funkar fortfarande inte:(..Väntar ånyo på install.........
"Gud Bless the ved"...
Nej visst, det går inte alltid att skydda sig mot allt, men att skydda en enhet så att den inte går sönder oftare än någon annan elektronik bör inte vara några större problem. Jobbar du med detta inom IT har du väl tillgång till den senaste tekniken, bara å koppla på ;)
Eller så kan man se det som att om man inte brukar vara hemma på vintern så fyller man värmesystemet med frostskydd så fryser inte huset heller sönder. Ett batteripack som ska hålla på en tvåveckors semesterresa vid -20 för att inte frysa förångaren lär ju kosta en hel del. Det är inte bara batteri utan laddare styrning osv osv. Varför lägga in det i värmepumpen och få ett batteri som behöver bytas efter x-antal år och hela maskinen blir 5-15k dyrare(vilket i sin tur innebär att många inte köper den för de inte behöver den fullkommligt onödiga funktionen).
Det är många som spritfyller sitt värmesystem om de bor på sådana ställen där det kan bli strömavbrott i veckovis och de inte är hemma.
Vad händer om det blir fel på kylskåpet och jordfelsbrytaren löser ut och huset fryser? Då spelar det ingen roll om du eldar med ved och kör på elpatronen under din semester... (såvida man inte koppar rätt och inte har JFB över elpatronerna).... Ska alla vedpannor också ha detta batteripack?
Nej, tycker det var en tämligen värdelös ide ;)
Jag har pellets förövrigt och den har gått sönder en gång på ett år. Men den statistiken är ju inte med där....
Detta med att LV VP fryser sönder om det är strömavbrott, är det en skröna eller har det hänt någon gång?
