Vi har just köpt ett hus. En jävla massa golvbrunnar. På plan 1 entréplan är det 1. På nederplan 6 st. I garaget på nästa plan 2 st. För 1 månad sen stank dom. Men inte nu. Slambilen har varit här på sin årliga runda. Men det luktar från golvet, eller väggarna. Stinker. Varje dag men i pustar, inte hela dagen. Ibland försvinner det. Kan det vara nåt som är sönder även fast lukten kommer och går?
  • Wow
Sthlm_
Om golvbrunnen har stått tomt under en tid så finns det risk att det bildades bakterier och prova häll desefiktionssprit i golvbrunnen så kanske det försvinner. Häll typ 1/2 liter.
Ska jag hälla det i alla? Jag vet inte var källan till lukten finns
Bara prova sig fram.
Finns vattenlås i brunnarna?
Tror det saknas eller är fel på 1, har för mig att det stod i besiktningspappret. Det var nog den på 1a våningen där det luktar mest, men det kommer inte från duschen nån lukt
Kan vara värt att kontrollera i samtliga brunnar om det finns vattenlås och om de sitter ordentligt. Om det saknas vattenlås kan det lukta ganska mycket, och stanken kan komma och gå.
Det ska alltså alltid stå vatten i vattenlåset. Hindrar illaluktande gaser att passera in i huset.
Brukar hälla lite typ matolja i de lås som inte används ofta. Då dunstar inte vattnet.
T ex i mitt garage. Detta pissar jag aldrig i.
Köpesprit häller jag aldrig i avloppet!
D
Kolla att avluftningen till avloppsstammen är okej.
Enskild eller kommunal avlopp ? - oavsett bör man kolla avluftningen av avloppstammen så att det inte blivit propp där då om den går inomhus genom våningarna och till och ut utanför taket så är avsikten att det skall värmas av rumsvärmen och som på färden upp till taket skapa en skorstensdrag och ge en smula undertryck i avloppsrören och därmed inte sipprar in avloppsdoft, då avlopp med lite ålder är sällan helt täta med tätningar och packningar som börja torka och spricka upp eller tappa spänsten och det blir små glipor.
Är det enskild avlopp med 3-kammare och infiltrering/markbädd så är denna drag väldigt viktig för att infiltreringen skall syresättas av luften som dras genom infiltreringsrören från dess bortända.
FTX/FLVP med för mycket undertryck (för lite luftinsläpp) kan också konkurrera med dragkraften som bildas i avloppsluftningen och den vägen kan börja dra luktande avloppsluft från avloppsanläggningen via olika otätheter och det behövs väldigt lite för att det snabbt skall bli otrevligt doft då avloppsdoft innehåller doftämnen som det behövs hysteriskt lite av för att det skall lukta mycket...
Finalisa
Vi hade hål i avloppsrör under källargolvet, tyckte det luktade avlopp, lite diffust ibland.
När vi skulle byta stammarna i källargolvet visade sig vi hade en pöl på 300liter avlopp under grunden som vi fick pumpa bort...
Mycket av de vi spolade i avloppet gick direkt till under grunden, undra hur många liter som grunden tagit hand om :p
Blev konstigt torrt i källaren efter stambyte ;)
Brunnarna var inte problemet hos oss.
Nu är allt bytt givetvis.
Finalisa
Detta är en stark ledtråd. Det är ett ställe i hallen en halvtrappa ned som alltid stinker, alltså platsen. Där står en rädda garderober och i en av dem luktar det anus, även i det lilla överskåpet och i badrummet som ligger en bit bort i samma hall. Ute på trappen som är i samma hörn av huset finns vindsluckan, sambon var ute pch stack upp huvudet och såg ett rör. Garanterat är det väl avluftningsröret. Ska jag upp där och kolla om det är helt? Hat varit uppe på taket och tittat i skorstenarna men inte hittat lukt eller var röret tar vägen. Stämmer det att man kan lägga en rökpatron i slambrunnen och se rök på taket?
