I huset har vi en kamin av modell Handöl 10. När det blåser ute för den ett sabla liv. Jag kan inte avgöra om det kommer från själva kaminen eller längre upp i skorstensröret.
Satan vad det låter. Låter det utanför huset om du sticker upp huvudet på taket? Låter som skorstenen hänger och dinglar i blåsten.
Big D
Det var ett jäkla slamrande! Prova stänga/öppna spjällen. Det kan inte vara huven på skorstenen som sitter löst och slamrar mot skorstenen?
Ja, det låter som något ska komma nerfarande när som helst. Det hörs inget när jag står på balkongen som visserligen är under utskjutande tak men med tanke på hur mycket det låter inne borde det höras mer utvändigt tycker jag.
Funderar på om det sitter nåt kallrasskydd nånstans i röret som håller på att ge upp?
Jag funderar också på om det kan vara huven. Och att ljudet fortplantar sig i röret. Att öppna/stänga spjället på kaminen gör ingen skillnad alls tyvärr.
Vad är det för fabrikat och ev. modell av skorsten?
Tvivlar på att kaminen i sig kan orsaka ljudet, brukar inte finnas några kallrasskydd i själva skorstenen men jag är inte mer kompetent än att jag bara har en kamin själv.
Det skulle även kunna vara något fel i skorstenen, jag tänker att rökröret slår mot yttre manteln.
Jag får en bestämd känsla av att det är läge att kalla in en exorcist.
Big D och 2 till
Vår skorstenshuv satt löst å det skramlade en del av blåsten.
Var uppe i går å tittade (å åtgärdade)
Själva huven var skruvad med fyra skruvar i skorstenens sidoplåtar (som var bockade), tre av skruvhålen var lite stora så skruven fick inte riktigt bra fäste.
Tog bort hela huven och skruvade dit två regelbitar innanför sidoplåtarna.
La tillbaka huven och skruvade fast den i reglarna.
Nu sitter den stadigt å låter inget.
Okänd
