Jag har en äldre Klippo, 9021, som jag tycker lämnar en ful sträng gräs till höger jämt. Jag bytte ut den gamla fastrostade knivplattan mot en Gator mulcherkniv och hoppades den skulle finfördela allt gräs och sprida ut det fint. Men istället får jag stora rännor av gräs som jag måste kratta ihop.
Jag gör alltid rent under maskinen efter varje gång så det inte sitter kockor av gräs.
Är gamla originala knivplattan bättre? Kan jag modifiera Klippon så det lägger sig mer jämnt?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 878 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 878 inlägg
Känns som att gräset kan vara väl långt när du klipper samt att du då klipper det för kort. Gräsklipparen hinner inte med att hacka sönder det och mattan kan inte ta hand om den mängden.
Här är en del info angående gräsmattor: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/be24v2.pdf
Tack för svar! Kniven är rätt monterad
på bilden så hade jag nog klippt lite väl sent och lite väl lågt. Ska testa klippa lite mindre i taget, oftare, och hoppas det blir bättre. Kan det vara att klippo-modellen är gammal? Kan det ha nått med att jag kör full gas jämnt? Kanske ska låta den gå lite mindre varv och så att självgåendet blir långsammare?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 022 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 022 inlägg
Jag har en Klippo Pro 4, samma kåpa som 9021 och den är extremt kinkig med högt gräs i samband med mulcherkniv. Kåpan har egentligen för låg höjd vilket gör att den sätter igen direkt om man försöker klippa lite längre gräs. De nyare kåporna ska inte ha detta problemet.
Honda GCV135-motorn jag har orkar inte heller när för mycket mulchat gräset samlas i toppen av kåpan utan börjar gå ojämnt, varefter man måste stanna och rensa gräs.
Att klippa ofta är enda lösningen, då blir resultatet utmärkt. Mulchingen i sig fungerar väl så länge man inte överbelastar. Jag behöll min Klippo Kommun från '77 som med sin kombikniv kör igenom 20cm utan vidare om man varit lat och inte klippt regelbundet, men då måste man räfsa efteråt.
Jo, det verkar vara så med vissa Klippomodeller. Vår Comet från 2004 gör det och dessutom samlar den på sig gräsklippet på hjulen och kan lägga av det i sträng. Har bytt från tallrik med sex knivar till en "plattjärn" mulcher men ingen större skillnad, samma problem. Om det är det minsta fuktigt förvärras det.
Jag har en ny Klippo med Honda-motor. Har precis samma bekymmer hemma, men bara med "högt" gräs. Andra bekymmer med högt gräs och Klippo är att den lämnar en sträng oklippt efter sig. Samt att den tunga konstruktionen gör att hjulen pressar ner gräset, och att det inte orkar resa sig tills när man kommer nästa varv. Oerhört irriterande tycker jag.
Har också en förhistorisk Klippo med Oregon mulcherkniv. Om du kör med miljöbensin på en gammal Klippo måste man ha mer gas. Högre varv borde vara en fördel men det skulle kunna gå bättre om du kör långsammare och lite mer överlappande. Att inte klippa på morgonen när det är dagg kan hjälpa ocksåMostWanted skrev:
Självklarheter men kanske nåt av det som du inte tänkt på.
