I mitt nya hus så har vi en mycket underlig konstruktion (egentligen flera, men den här orsakar mest huvudbry).
Om ni tittar på bifogad planskiss (som har många fel och inaktualiteter, så ta den inte som någon exakt sanning), så ser ni att källaren är tvådelad, men två stora krypgrunder (grått) mellan delarna. Detta är en följd av att huset är byggt i olika omgångar.
Mitt i huset, mot fronten, så finns det en trappa till ovanvåningen, men också en trappa ner i en pytteliten källare (grön). Källaren är för liten för att använda till något, mindre än vad den är på planskissen, bara som ett trångt trapphus. och golvet är bara grovt sten, typ halva storleken mot makadam. Trappan är en stadig betongtrappa, inte något improviserat. Det finns inga luckor eller liknande mot krypgrunden, det finns inga proppar eller kranar eller någonting, bara ett tomt utrymme.
WTF? Varför har man gjort sig besväret att bygga en trappa ner till ett helt värdelöst utrymme???
Någon som sett liknande konstruktioner tidigare och har en aning om vad det är?
Just nu har jag inte riktigt tid (flyttade in för mindre än en vecka sedan), men när jag får tid ska jag kräla in i krypgrunderna och undersöka vad som finns på andra sidan väggarna vid denna mystiska återvändsgränd. Är lite rädd för att hitta en Fritzl-källare...
(Ursäkta bildkvaliteten, det är rester från mäklarens JPG-komprimering som spökar lite...)
Jo, jag hade lite vaga förhoppningar om att den vänstra krypgrunden skulle vara ett källarutrymme, men när besiktningsmannen krälade in i den högra (enda vägen in...) och lyste in genom ett hål mellan dem så såg han bara en krypgrund till.
Jag måste nog kräla in där med måttband...
Kolla noga utefter väggarna efter spår av inmurade kedjor samt skrapmärken från fingernaglar. Samt någon ojämnhet i golvet, ca 1x2 meter, där golvet verkar ha varit uppbrutet och sedan igenlagt. Varje källare med självaktning borde ha ett eget lik.
Också värt att nämna: Det finns ingen lampa där.
Nej, för litet för att vara meningsfullt. Kanske 2*1 m, på fel ledd.H hapazard skrev:
Kanske, men jag tror inte det. Huset ligger vid en sluttning ner mot älven, det hade varit mycket enklare att gräva brunnen längre ner och pumpa därifrån.H hapazard skrev:
Vilket spännande hus! Trappor åt alla håll och kanter!
Är det eller har det varit nån skola eller hyreshus?
Svårt att spekulera i vad trappan är tillför, men kanske bara förutseende när det byggdes, att ha möjlighet att göra hel källare på sikt? Isåfall borde det gå att hitta nån antydan till att kunna öppna dörrhål där nere?
Annars vinkällare som sagt, de behöver ju inte vara stora!
En av trapporna finns inte längre, massor av fönster saknas, en del dörrar är på fel ställen, någon toalett saknas, några väggar är fel, hissen är inte utritad och något som är ritat som toalett är bara en skrubb. Mäklaren har inte varit speciellt noggrann...
Det är en före detta skola, sedan förskola fram tills sommarlovet började. Vi kommer att göra om en hel del:
* Väggen som delar övre högra rummet ska bort och det ska bli sovrum.
* De tre toaletterna (till höger om den lilla genomgången) vid det rummet ska byggas ihop och bli toalett och bad.
* Andra rummet ovanifrån till vänster, tillsammans med konstiga genomgångsrummet bredvid det, ska bli kök, med en 3 m bred öppning med en disk mellan dem.
* De tre stora rummen till höger som delas av en vägg ska alla få väggen borttagen.
* Det lilla kökskontoret i mitten av huset, strax ovanför den mittersta skorstensstocken, ska övre och högra väggen rivas på, så att det också blir en del av vardagsrummet.
* Storköket, alldeles under kökskontoret, sak bli tvättstuga, antagligen med flera tvättmaskiner för effektivare tvätt.
Så, ganska mycket att få lite färre, men stora rum (typ 8x6 m, give or take). Kök, bad och sovrum ska hantverkare fixa, resten ska vi, i stort sett, göra själv, med undantag för el och rörmokeri, och kanske lite golv där vi tar bort väggar.
Halva ovanvåningen är vind, så den är inte så imponerande som den verkar.
Källaren är en vinkällare!
Sätt en snabb saxlift i botten och ställ vinhyllan på liften och en glas skiva över. Upp kommer vinhyllan kanske direkt i matsalen.
Och med snyggt belysning och ett skelett i hörnet som visuell överraskning när man tittar ner.
