7 851 läst ·
25 svar
8k läst
25 svar
Varför går ungsluckan plötsligt inte att stänga på Elektrolux spis?
Helt plötsligt gick det inte att få igen luckan på spisen. Någon slags spärr stoppar cirka 10-15 cm från helt stängd....Tog loss luckan men båda gångjärnen stannar och går absolut inte att trycka in hur man än lirkar och försöker. Luckan har känts lite glappig en tid men nu är det stopp. Försökte också komma år gångjärnen nerifrån genom att lossa plåten mot lådan under ugnen men kan inte känna något som lossnat eller så
Kanske samma som denna tråden
https://www.byggahus.se/forum/threads/ugnslucka-gar-ej-att-staenga.437430/
Det är ju praktiskt med detta eftersom det finns ett gångjärn på andra sidan som man kan titta på och jämföra med. Ser det exakt likadant ut på andra sidan? Om du rör det fram och tillbaka, känns det likadant på båda sidor?
Det du har skickat bild på är en klassiker när det gäller reservdelar vad jag förstår (är inte expert).
Jag har i vart fall själv bytt ett sådant.
Ja de är samma på båda sidor både vad gäller utseende och brist på funktion för tillfället......Hur gjorde du vid bytet? Tog bort spisens sida?Farstatjej90 skrev:
Vadå båda sidorna går plötsligt inte in? Vad är sannolikheten att exakt samma fel uppstår exakt samtidigt i två separata mekanismer? Låter skumt!
Jag behövde inte montera isär ugnen om jag minns rätt, det är ganska länge sen jag gjorde det. Men jag beställde från deras hemsida, minns inte vilket märke det var. Har för mig det kostade typ 200 spänn. Det var ganska självförklarande hur man bytte.
Det finns andra här på byggahus som är mycket duktigare än jag på detta och som du kommer få bättre svar av. @electroluxaren t.ex.
Går dom ut lika långt också? Känslan är samma? Kolla också på luckan du skruvade bort så fästena ser likadana ut. I mitt fall var det en del av gångjärnet som sprack.H HenkeAls skrev:
tapparna i ggj blir slitna, då blir det så härH HenkeAls skrev:Helt plötsligt gick det inte att få igen luckan på spisen. Någon slags spärr stoppar cirka 10-15 cm från helt stängd....Tog loss luckan men båda gångjärnen stannar och går absolut inte att trycka in hur man än lirkar och försöker. Luckan har känts lite glappig en tid men nu är det stopp. Försökte också komma år gångjärnen nerifrån genom att lossa plåten mot lådan under ugnen men kan inte känna något som lossnat eller så
ggj till just din modell har utgått, vilket de gjort till många motala tillverkade spisar
fysiskt kan ggj för polen byggda spisarna passa men ofta är fjädern helt fel så man får inte full funktion.
finns olika att välja på electrolux hemsida.
Åtkomsten sker uppifrån på motala spisarna övriga går att fiska ut dessa bakåt när bakstycket är borta
Tack för god hjälp! Kunde plocka loss gångjärnen uppifrån efter att lyft hällen och konstatera att den U formade fjäderbelastade regeln på grund av stort glapp i axeln gått på fel sida om gångjärnets led....Bytte ut sprinten mot M8 bult med låsmutter. Fick slipa ner bulthuvudet till 1/3 för att det inte skulle ta emot i fjädern. Smorde också upp alla leder där många av dem tyvärr var ganska glappa. Egentligen skulle man ta isär spisen med jämna mellanrum för att smörja gångjärnen! Men nu så går ugnsluckan att stänga som den ska och en svensktillverkad Motalaspis kan leva vidare!
