Jag får inte min vattenburna golvvärme att fungerar, nu efter sommaren. Tidigare har jag bara skruvat på det vita vredet som sitter på vänster sida.
Vad mer kan jag göra, är inte bevandrad i detta ämne.
Tacksam för hjälp //Jennie
Det är ju lite svårt att säga på bild men jag gissar att du när du stänger på det vita vredet inför sommaren drar du också ut sladden så pumpen inte går?
Fungerar pumpen nu? Om du håller i den och drar ur kontakten känner du någon skillnad? Det är alltså den svarta klumpen....
Om den fungerar kan du också behöva lufta, det är den vita pipen, är en elementnyckel du behöver där I toppen. Börja med att lufta där, släpp luften, tills det bara kommer vatten låt den gå ett tag och upprepa tills det inte kommer mer luft.
Glöm inte fylla på vatten i systemet om du tappar ut mycket (om du bor i en villa med eget system alltså)
Produkter som diskuteras: "elementnyckel"
Elementnyckel Bårebo
Lufta elementen med en universell elementnyckel
35 kr inkl moms
