Min bergvärmepump installerades i maj 2020 (IVT) Under dom ca.tre senaste åren har vätskan i expansionskärlet minskat kontinuerligt. Jag har anmärkt detta till servicekillen som i sin tur fyllt upp kärlet, som har fortsatt minska. Detta har han gjort nu tre gånger. Han hittar inga fel och har inga idéer vad det kan bero på. Snart går min garantitid ut och det börjar kännas lite olustigt. Vad gör jag?
Du tittar över alla koppling etc i mässing med en bit toapapper och ficklampa. Du letar efter en koppling som är rostig/ärgad och spruckit pga frysning. Ofta i anslutning till där armaflexen inte riktigt är ditsatt ordentligt på din köldbärarrör, dvs in/ut från borran till pannan och expansionskärl etc.
Tack för svar. Det enda stället som är utsatt för frysning är isåfall kopplingen från borren in till källaren, och den ligger minst en meter under jord. Ska jag gräva där då? Det är ju ganska mycket vätska som försvunnit under åren och ingenting syns i pumpen eller på slangen i källaren fram till pumpen.
Hela köldbärarröret som kommer ur din vägg(?) från borran håller ibland minusgrader på vintern, överallt där den går i ditt pannrum kommer fukten från varma rumsluften kondensera på röret och på samtliga kopplingar fram till din expansionsventil.
Alla kopplingar där man bara missat bara en liten glipa med armaflex på kommer då att ligga och mysa i vatten inneslutna i armaflexen. Fukten kryper in i gängorna och då kopplingen håller minusgrader så spräcks den efter ett tag. Köldbärarvätska/brine dröppar då sakta bort utan att man märker det.
Gubbar som kommer och servar vill sällan börja klippa bort armaflex och kolla, då måste de åka och skaffa ny och montera vilket plötsligt gjorde ett 30 minuters service till en halvdag de inte planerat...Och en kund som de sagt att det skulle kosta 1995 kronor för servicen ska de förklara att nu kostar 7000 kronor..
Vätskan blir kall vid drift, så det kan frysa nästan överallt.
Lukta överallt och se om du känner någon spritdoft.
Tack igen, någon sa till mig att vätskan i exp.kärlet avdunstar delvis på grund av för mycket vatten i brine. Kan det stämma?
Vi förutsätter att du har rätt blandning.
Nej, efter några år kan man ibland få fylla på lite även i helt täta system men svaret är nej.
Per-Olov
Borde vara tvärtom då sprit dunstar lättare. Men det är väl ett slutet system med lock på kärlet?
Per-Olov och 1 till
Vår VP (Nibe) installerades 2004 och det "försvann" Brine ur vårt exp.kärl under ett antal år innan vi fick tag på en person som visste hur. Det visade sig att det var ett slangpaket inne i vår VP som var orsaken. För tunnväggiga muttrar som var spräckta gjorde att det läckte ut. Vi kände ingen lukt eller så, det bara förångades inne i VP. När han bytte slangpaketet så upphörde också minskningen i vårt exp.kärl så de sista fem åren vi bodde i huset fungerade allt.
Hoppas ni kan hitta en person som hitter felet.
/B
Bono_R Bono_R skrev:
/B
Tack för svar, ska ta upp det med servicekillen som jag bokat.
