Någon som vet varför våra ljusa bänkskivor av laminat får en ”grön” beläggning? Vi har inte ens bott i det nybyggda huset ett år ännu och bänkskivornas torkas av varje dag. Oftast bara med varmt vatten.
Själv misstänker jag silikonfogen mellan stänkskyddet och bänskskivan då beläggningen blir ”glattare” än vad ytan var från början.
Testade nu att torka ytan med melaminsvamp och det verksr ganska lätt att få bort men undrar var sjutton det kommer ifrån.
Tror inte att silikonfogen har med detta att göra då du skulle ha ojämnhet i färgskiftningen på ytan från silkonfogen och utåt.
Om du frågar mig så tror jag det är bänkskivematerialet i sig som 'åldras' med den yt och färgskiftningen som sker med tiden.
Att kolla är vad det är för material som används i trasan när det torkas av och om den har polerande verkan på skivan (det som gör att ytan blir allt blankare) - dock tycker jag att det på bilderna verkar vara för jämnblank för att riktigt kunna kopplas till hur det är avtorkat.
Det finns så otroligt många olika plasttyper och en del av dem som polyuretanplaster kan ha en mindre trevlig kemisk åldring när man inte får till blandningen riktigt och är ofta genomgående genom hela massan samtidigt.
Träbänkskivor är material som åldras och slits på 'snyggt' sätt även när det börja ha sina märken efter användning och rätt förlåtande när de oljas in igen och kan slipas om när ytan börja bli för mycket tärd.
Med plast och speciellt ljus plast som här är man dömd till att ytan kommer bli allt mindre snygg med tiden och speciellt när tex. plastpåsar med färgglad tryck ligger emot ytan en tid och det blir färgfläckar som man aldrig får bort riktigt just för att det sugs ned i själva plasten och av dess mjukmedel... - inte ens gamla Perstorpskivor (av fenolplaster) klarade undan tex. fallen med plastkasse med färgtryck och legat pressat mot ytan typ halvår eller så...
Hobbyelektriker
· 715 inlägg
det är inget från vattnet? Egen brunn?
Torkar till 99% av gångerna bara med en wettex och vatten. Någon gång har vi använt laminatrengöringsmedel som vi fick med från leverantören HTH-kök.X xxargs skrev:Tror inte att silikonfogen har med detta att göra då du skulle ha ojämnhet i färgskiftningen på ytan från silkonfogen och utåt.
Vi har en dessutom stor köksö och bänkskivor i tvättstugan. Dessa har inte fått någon beläggning
Knappast. Vi är närmast pedantiska och torkar dagligen. Har dessutom samma skiva vid spis och matplats och torkar på samma sätt där utan att beläggningen uppstår.Violina skrev:
Du menar typ ”fogging” som man tex kan få på vindrutans insida från instumentbrädan i bilen? Konstigt bara att vi inte får det på köksön eller i tvättstuganAXS skrev:
De kanske har blandat materialet lite olika för de olika skivorna.Roblil72 skrev:
Vet inte riktigt vad fogging är, men känn eller titta på gammal plast så kan du se att ytan blir annorlunda och troligen lite gul.
Detta är laminatbänkskivor. Dessutom mindre än ett år gamla.AXS skrev:
Skall vara UV-beständiga och tåla värme såpass att man kan ställaen varm kastrull på ytan utan attden skadas.
Fogging är den film som kan bildas på vindrutan pga att plaster avger ämnen till luften
Ja det stämmer, laminat är plast. Tar dessutom tillbaka att det intevar något på köksbänken. Gick över den med fläcksuddare idag och det var nästan lika illa. Helt jämn beläggning över hela ytan.AXS skrev:
Kopparutfällning från varmvattenrören!
