948 läst ·
2 svar
948 läst
2 svar
Varför får jag ingen värme i elementen?
Har en 1 plans villa med källare byggd 1973. Vattenburen värme och fjärrvärme.
Trycket i systemet är OK, men det kommer inte någon värme till elementen i källaren. På våningsplanet är elementen knappt ljumma men inte så kalla som i källaren. Har luftat elementen.
Har tidigare haft problem med att Danfoss termostaterna som är monterade på varje element kärvar(metallpinne som kärvar). Jag har försökt motionera pinnarna på varje element men inte lyckats få igång elementen.
Måste jag byta ut alla termostater, eller finns då någon bättre åtgärd?
Tar gärna emot tips!
Ibland hjälper det att knacka försiktigt med hammare runt om ventilen. Använd inte 5-56 eller liknande som innehåller mineralolja. O-ringen som brukar sitta i ventilen kan vara tillverkad av EPDM-gummi som inte tål mineralolja. Går det inte att få ventilen att öppna så går det att byta ventil. Tyvärr måste man då tömma eller sänka vattennivån i värmesystemet men måste man så måste man. Det kan ta flera månader att få ur all luft som kommer med nytt vatten. Är termostaterna från 1973 så behöver de bytas.
Jag har haft liknande problem. Genom att ta loss elementet och spola rent alla avlagringar som låg på botten av elementet, löste det sig. De blev som nya.M matbe64 skrev:Har en 1 plans villa med källare byggd 1973. Vattenburen värme och fjärrvärme.
Tar gärna emot tips!![]()
