För att fönstren är så välisolerande att temperaturen på ytan sjunker under daggpunkten.
mikethebik och 1 till
Hög fuktighet inomhus troligen.
Är luftfuktigheten nära 100% Rh så behövs det bara enstaka grader ned på glasytan innan imma börja synas.
Har du inte hygrometer sedan innan så kanske det är dags att skaffa en sådan då hög luftfuktighet vid den här tiden på året inomhus tyder på ventilationsproblem.
i träkåken jag bor så är det just nu under 30% Rh och då behöver glasytan typ under +6 grader C innan imma fälls ut.
D Dennys house skrev:
Varför blir det imma på utsidan av isolerglas fönster nu på hösten?
Isolerglas är kallare än vanliga tvåglas t.ex. för de isolerar och håller värmen kvar i huset.
Samma princip som gör att det blir imma på ett glas isvatten men inte på en thermos med isvatten.
Av någon anledning brukar inte fönsterleverantörerna berätta att deras fantaskiskt energisparande fönster släpper igenom så lite värme att man vissa dagar inte kan se ut. pga imma eller frost...😁
Lullejulle
Imman eller dagg syns först på hårda tunna släta ytor. Så när du får imma på utsidan av dina fönster så kan du troligen även känna fukt på bilens plåt eller släta lackade ytor på trä utomhus.
Lite grövre material som håller värmen längre får dagg lite senare.
mikethebik
TS har "problem" med imma på utsidan. Luftfuktigheten inomhus är knappast en faktor.
Tjrex och 1 till
Sedär missade mellan insida och utsida...
Stefan Bengtsson
